3 Zähne Tieferlegen
56ovali
3 Zähne Tieferlegen
Beitrag von 56ovali »
:bugfans:
Ich bräuchte mal ein Rat . Es geht um ein 56er Ovali den wollte ich gerne mittels Drehstäbe tiefer legen.
Die Schwerter wollte ich 3 Zähne hoch stellen. Nun liegen die Schwerter am Anschlag. Wieviel müsste man Ausklinken damit das nicht poltert ?
Oder sind 3 Zähne zu viel ? Bzw dann zu tief ?
Danke im voraus.
Vg Andy
Zuletzt geändert von 56ovali am Di 2. Aug 2022, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Norbert
Re: 3 Zähne Tieferlegen und Achse kürzen
Beitrag von Norbert »
Wenn du hinten 1 Zahn aussen hochstellst sind das meines Wissens 6cm tiefer.
Dann schlägt auch nichts an.
Vorne würde ich höchstens 4 Zoll kürzen ansonsten wird das zu schmal.
Aber du bekommst bestimmt noch mehr Meinungen dazu. Bei mir ist das nur gefährliches Halbwissen.
VG Norbert
aus der Pfalz
56ovali
6cm reicht leider nicht.... der soll schon brutal tief liegen dennoch fahrbar.
:willkommenimforum:
am Boden fährt nix mehr :lol:
Groundeffect... :)
18cm tiefer und er saugt sich fest.
56ovali
🤔... so sollte er schon sein.
wird ein AirRide Fahrwerk sein
