Lagerschalen für WBX
Verfasst: Di 5. Jul 2022, 12:26
von Subadudu
Mal als Aufruf an Alle
Hatte gestern mal Kontakt zu einem professionellen
VW Bus T 3 Schrauber
Dieser hat zur Zeit das Problem das es keine
Motorlager gibt die passen.
Das führt dazu das nach Zusammenbau des
WBX die Kurbelwelle klemmt
Alle Führenden Liefer Hersteller ausprobiert überall
Das gleiche Ergebnis
Es funzt nicht
Subadudu
Hat jemand eine Idee
Re: Lagerschalen für WBX
Verfasst: Di 5. Jul 2022, 14:26
von Landy74
Hatte ich nur mal beim geteilen KW Lager beim +1mm Übermaß.
Ein alter hase hat mir dann gesagt ich solle den Rücken des Lagers auf einer Glasplatte abziehen.
Nachdem ich das Lager vermessen hatte, habe ich mich langsam an das Kurbelwellenspiel rangearbeitet. Da wo das Lager zu dick war hab ich es abgezogen.
X mal den Block zusammengeschraubt und das Lagerspiel gemessen. Am Ende lief es dann auch, war aber eine langwierige Sache.
Gruß Wolfgang
Verfasst: Mi 13. Jul 2022, 13:50
von Tom Duc
bei CSP gibt es eine neue Auflage an KW-Lagern
