Lagerschalen für WBX
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Mal als Aufruf an Alle
Hatte gestern mal Kontakt zu einem professionellen
VW Bus T 3 Schrauber
Dieser hat zur Zeit das Problem das es keine
Motorlager gibt die passen.
Das führt dazu das nach Zusammenbau des
WBX die Kurbelwelle klemmt
Alle Führenden Liefer Hersteller ausprobiert überall
Das gleiche Ergebnis
Es funzt nicht
Subadudu
Hat jemand eine Idee
Landy74
Re: Lagerschalen für WBX
Beitrag von Landy74 »
Hatte ich nur mal beim geteilen KW Lager beim +1mm Übermaß.
Ein alter hase hat mir dann gesagt ich solle den Rücken des Lagers auf einer Glasplatte abziehen.
Nachdem ich das Lager vermessen hatte, habe ich mich langsam an das Kurbelwellenspiel rangearbeitet. Da wo das Lager zu dick war hab ich es abgezogen.
X mal den Block zusammengeschraubt und das Lagerspiel gemessen. Am Ende lief es dann auch, war aber eine langwierige Sache.
Gruß Wolfgang
Alles wird gut!
Tom Duc
Käfer: Ovali 56, 1302 S 70, 1303 S 72, 1303 75, Mex 84,
Käfer: 1303 Cabrio 78
Transporter: T3 WBX Kasten 89
Fahrzeug: 964 C2 92, Cayenne S 957 07
Fahrzeug: Ducati: 900 SS, S4R, M1000is, 996 SPS, ST4S,
Fahrzeug: Hyper 1100 SP; Huski 610 SM
Beitrag von Tom Duc »
bei CSP gibt es eine neue Auflage an KW-Lagern
