Probleme bei Nachrüstung von Zahnstangenlenkung 1303
steviep
Beitrag von steviep »
Hallo an alle,
ich habe mich entschlossen meinen 73er 1303 auf Zahnstange umzurüsten. Meine Frage:
Ich habe die Strebe unter der Reserveradwanne entfernt und einen kleinen Teil hiervon im Bereich der Befestigungslasche auf den Rahmenkopf stehen gelassen. Bekomme ich Höhenprobleme auf den Rahmenkopf wenn ich gleichzeitig eine neue Bodengruppe mit original Zahnstangenrahmenkopf verbaue?
Es wäre super wenn mir jemand helfen könnte ohne das ich dann nach dem Lackieren beim Zusammenbau eine große Fuge im Dichtungsprofil sehe....
Danke Stevie aus Bad Tölz
13dreier
Re: Probleme bei Nachrüstung von Zahnstangenlenkung 1303
Beitrag von 13dreier »
hallo stevie
ich denke du kennst den Kurt Hassmann von Tölz, der könnte das schon gemacht haben
Walter
Henry / MKT
Beitrag von Henry / MKT »
Moin Stevie,
das passt! Dann noch Loch für die Einstellschraube, Freigang für die Gelenkwelle und Verstärkung für die Lenkungsbefestigung.
steviep
Hi Henry,
Danke für die Antwort, aber was muß ich denn verstärken? Das höre ich zum ersten Mal....
Grüße in den Norden
Stevie
Henry / MKT
Du kannst nicht einfach die Lenkung mittels Einnietmuttern an der Karrosserie befestigen. Du solltest in den Ausleger ein Flacheisen mit Gewinde einschweissen. Das Thema wurde hier schon mal behandelt und bebildert.
steviep
Vielen Dank für die Erklärung. Ich dachte an einen Schlitz durch den ich die Mutter reinschiebe......aber wahrscheinlich ist es besser hier ordentlich zu arbeiten.
Grüße Stevie aus dem Süden
