Elektrisches Abschaltventil bei Pierburgpumpe
tom181
Fahrzeug: VW 181
Beitrag von tom181 »
eine Frage zu den elektrischen Pierburgpumpen:
Die mechanischen Benzinpumpen haben intern ein Ventil welches das vollaufen des Vergasers im Stand bei defekten Nadelventilen verhindern sollen.
Besitzt eine elektrische Pierburgpumpe auch ein solches Ventil oder muss (sollte) zusätzlich ein elektrisches Abschaltventil (gibt's auch von Pierburg) hinter die Pumpe? Oder ist das Quatsch da das Schwimmernadelventil HÖHER liegt als der Benzintank??
Zusätzlich wird natürlich das Sicherheitsabschaltrelais verbaut
Tom
