Spureinstellung bei gewechselten Traggelenken?/ Sturzeinstellung
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Ganz kurze Frage:
Wenn ich die Traggelenke gewechselt habe, muss ich dann auch die Spur einstellen lassen oder reicht es, wenn der Sturz eingestellt wird?
An den Spurstangen wurde nichts verändert.
Und sollte eine Spureinstellung nicht nötig sein, wie Ermittler ich denn den richtigen Sturz?
Habt ihr da eine simple Anleitung?
Schöne Grüße
Eike
drei03
Re: Spureinstellung bei gewechselten Traggelenken?/ Sturzeinstellung
Beitrag von drei03 »
Servus!
Ein Fahrzeug zu vermessen ist eine genaue
Arbeit. Das bedeutet: Wenn eine Komponente wie
ein Traggelenk ersetzt wird muss/ soll das Fahrzeug
vermessen und/oder eingestellt werden!
Die Einstellarbeiten werden in Folge Abhängigkeit
zu erst Nachlauf(wenn möglich) dann Sturz und
schließlich Spur korrekt eingestellt.
Vermessen an sich kann man natürlich auf unterschiedliche
Art und Weise.
Prinzipiell genügt für den Sturz eine Winkelwasserwaage
und ein Messlineal für die Spur. Und was ganz wichtig ist
ein gerader ebener ( am besten ein nivellierter) Boden.
Reifendimension ,Verschleiß und Reifendruck müssen
naturgemäß auch passen !
Das einfachste wird aber sein, das man nach der Achsreparatur( Austausch des defekten Teils und gängig machen aller Einstellmöglichkeiten wie Spurstangen etc...)
in eine Werkstatt fährt.
Robert
Wenn vorher die Lenkung gerade stand, dann sollte sie auch hinterher wieder gerade sein. Das gibt aber lediglich einen Aufschluß darüber, das alles im Rahmen geblieben ist. Ich kann also in aller Ruhe einen Termin machen und es einstellen lassen. Wenn die Lenkung nicht gerade steht würde ich das Auto bis zum Termin gar nicht mehr fahren. Es sei denn ich muss sowieso neue Reifen kaufen 8-)
EikeKaefer
Okay, dann gehe ich halt in die Werkstatt.
Das Lenkrad steht noch schön in der Mitte bei geraden Reifen.
Schöne Grüße
Eike
Sehr brav 8-)
EikeKaefer
Ja, kann ich auch sein.
