Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 18:59
von #2021
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 19:06
von sigmafreak
Und wo nimmst du das Wasser her?? :confusion-scratchheadyellow:
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 19:15
von 1300S
Und wo möchtest Du die einbauen?
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 19:22
von Xmil
Na mit einer Wasserstandgeizung
Leider steht keine Leistung dabei, von der Größe könnte es aber einem Wärmetauscher von kleinen Fahrzeugen entsprechen. Lüfterleistun wäre aber auch entscheidend, das sieht nur nach Computerlüftern aus, das wird nicht weit reichen.
Grüße Bert
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 21:26
von #2021
Die Heizung ist für einen Käfer mit EJ25 Motor gedacht. Wasser ist da eigentlich das geringste Problem. Ist die Frage ob die Lüfter ausreichend Leistung für die Warmluftkanäle haben. Einbauort also unter der Rücksitzbank.
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 21:54
von halbug
N'Abend in die Runde. Hat mal jemand von Euch gemessen was das Orginalgebläse so in die Heizung bläst?
Gruß Lars
Re: Heizung
Verfasst: So 12. Jun 2022, 22:07
#2021 hat geschrieben: ↑So 12. Jun 2022, 18:59 Was haltet Ihr von dieser Heizung?
https://www.ebay.de/itm/144493139389?ss ... 1438.l2649
:willkommenimforum:
