Rollenlenkgetriebe auffüllen bis wo denn ?
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Beitrag von derfrohe »
ich habe mein Lenkgetriebe mal vom Füllstand gecheckt...... Lt. Rep kommen da 160ccm Fließfett rein.... Woher weiß ich denn, wenn noch Fett drin ist, bis wo ich es auffülle ?
Bis zum Deckelrand (dann ist ja die Schnecke im Fett) oder tatsächlich bis es bei aufgeschraubtem Deckel an den Stopfen rauskommt ?( macht in meinen Augen keinen Sinn) andererseit dehnt sich Fett ja nicht aus?
Ich würde bis zum Rand auffüllen und dann den Deckel aufschrauben.... Richtig?
Grüße Daniel :obscene-drinkingcheers:
Re: Rollenlenkgetriebe auffüllen bis wo denn ?
Ich fülle immer auf und dann drehe ich rechts/links...dann entsteht wieder ein Loch...das fülle ich dann wieder auf...
Ich nimm Fliessfett und mache es bis zur Kante voll so gut es geht.Ausdehnen wird sich das Fett wohl eher nicht...
derfrohe
Käfer: 1300L
darf man ohne Deckel die Lenkung bewegen? :o :o Das hätte ich mich jetzt nicht getraut
...ich baue die Lenkgetriebe dafür sowieso immer aus,putze den Inhalt und drücke eben neue Simmerringe rein...
Im eingebauten Zustand ist mir das viel zu blöde da rum zu fummeln:-)
