Erhöhtes Geräusch durch gelochte Bremsscheiben
Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 13:34
von Speedy63
Tafel, CSP usw. haben alle den Hinweis, dass die gelochten Scheiben zu einer höheren Geräuschentwicklung führen können.
Wie muss ich mir das vorstellen? Brummen? Knattern? Quietschen? Pfeifen? Kratzgeräusche?
Und wie stark ist das ganze?
Oder ist das nur ein Hinweis nach dem Motto "Keine Haustiere in die Mikrowelle stecken"?
Gruß Robert
Re: Erhöhtes Geräusch durch gelochte Bremsscheiben
Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 15:54
Das hört sich an wie schlechte Bremsscheiben...die kauft man definitiv nur einmal;-)
Es brummt beim Bremsen ähnlich wie ein defektes Radlager...
Verfasst: Fr 8. Apr 2022, 18:13
von Speedy63
🥺 Na dann lassen wir das mal schön bleiben 😮
Gut das ich gefragt habe 😅
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 07:32
von Marc 69
Musst ja keine gelochten nehmen,gibt ja auch geschlitzte. Und es kommt auch auf den Hersteller an ob es wirklich soooo extrem anhört. Liegt ja im Auge bzw Ohr des Betrachters und es heißt ja auch Kann, muss aber nicht 😉
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 08:05
von Speedy63
Glaub mir, wenn es KANN, dann TUT es das bei mir auch.
Bei mir ist das sogar bei Sachen die NICHT schief gehen können oft genug so 🤣
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 08:12
von Marc 69
😄 Du hast mein Mitgefühl, kenn ich.
Kann man auch schlecht vergleichen. Wenn Du 'Standard' bleiben möchtest, schau Dir Brembos, Tarox oder EBC an.
Habe ich bzw fahre ich... zum Teil mit O-Bremsbelägen... und bin sehr zufrieden was Preis / Leistung angeht.
Vielleicht hilft es ja ein wenig bei der Entscheidungsfindung
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 11:17
von Red1600i
Mein 1600i hat die innenbelüftete Kerscher Scheibenbremsanlage verbaut, vorne auch gelocht. Null Problem, keinerlei Geräusche.
Nur der Verschleiß an Bremsklötzen ist gefühlt minimal höher. Ich brauche alle 15 Jahre mal neue Klötze...
... aber das Ansprechverhalten ist bei Nässe ungleich besser, deutlich schneller. Der Wasserfilm wird wesentlich schneller abgebaut.
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 12:29
von Speedy63
Die Kerscher haben Löcher UND Schlitze oder?
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 16:53
von 13dreier
Hallo, ich fahr auch die Kerscher gelocht und geschlitzt, fahre die über 20 Jahre und hab noch nie was gehört
außer das Quietschen der Reifen ;)
Verfasst: Sa 9. Apr 2022, 18:54
von Red1600i
Speedy63 hat geschrieben: ↑Sa 9. Apr 2022, 12:29 Die Kerscher haben Löcher UND Schlitze oder?
Ja, ganz ohne, mit Schlitzen, mit Löchern und/oder beidem.
Die Qualität ist excellent, ich kann beim besten Willen nicht mal nach 20 Jahren meckern...
Verfasst: So 10. Apr 2022, 07:08
von armin
Speedy63 hat geschrieben: ↑Sa 9. Apr 2022, 08:05 Glaub mir, wenn es KANN, dann TUT es das bei mir auch.
Auch das ist ganz normal!!
Ich habe seit ca. 53000 KM gelochte Zimmermann-Bremsscheiben verbaut, mit Talbot-Horizon Bremssätteln. Es rauscht beim Bremsen, ich würde es als "Surren" beschreiben. War bei den nichtgelochten (auch mit Talbot-Sätteln) nicht. Praktisch kein Verschleiss weder an den Scheiben noch an den Klötzen.
Verfasst: So 10. Apr 2022, 08:49
von zinngrauerjubi
Hallo, ich habe bei den Kerscher ein leichtes Rauschen beim Bremsen, seit 1989....wenn man gut hinhört.....meine Benzinpumpe ist lauter und auch nur im Hintergrund zu erahnen.der Motor übertönt eh alles.......Verschleiß an Scheiben minimal, Klötze wechsel ich so alle 10 Jahre ....eher fürs Gewissen weil sie alt sind aber nicht weil sie runter sind, die Typ 3 Sättel habe ich jetzt erstmals überholt und jetzt mit EBC Belägen, mal sehen wie es sich verhält.....
Natürlich kein Winterbetrieb.....
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 18:49
von drei03
13dreier hat geschrieben: ↑Sa 9. Apr 2022, 16:53 Hallo, ich fahr auch die Kerscher gelocht und geschlitzt, fahre die über 20 Jahre und hab noch nie was gehört
Servus Walter ,
eine Frage:
Quietscht es bei dir beim Bremsen
oder beim Beschleunigen? :D
Robert
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 19:18
von 13dreier
Natürlich Beides ;)
Verfasst: Di 12. Apr 2022, 12:47
von Red1600i
13dreier hat geschrieben: ↑Mo 11. Apr 2022, 19:18 Natürlich Beides ;)
Je mehr quieeetsch umso mehr freu! :D
