Erhöhtes Geräusch durch gelochte Bremsscheiben
Forumsregeln
- Speedy63
Tafel, CSP usw. haben alle den Hinweis, dass die gelochten Scheiben zu einer höheren Geräuschentwicklung führen können.
Wie muss ich mir das vorstellen? Brummen? Knattern? Quietschen? Pfeifen? Kratzgeräusche?
Und wie stark ist das ganze?
Oder ist das nur ein Hinweis nach dem Motto "Keine Haustiere in die Mikrowelle stecken"?
Gruß Robert
Gruß Robert
Re: Erhöhtes Geräusch durch gelochte Bremsscheiben
Das hört sich an wie schlechte Bremsscheiben...die kauft man definitiv nur einmal;-)
Es brummt beim Bremsen ähnlich wie ein defektes Radlager...
- Speedy63
Gut das ich gefragt habe
Musst ja keine gelochten nehmen,gibt ja auch geschlitzte. Und es kommt auch auf den Hersteller an ob es wirklich soooo extrem anhört. Liegt ja im Auge bzw Ohr des Betrachters und es heißt ja auch Kann, muss aber nicht
- Speedy63
Glaub mir, wenn es KANN, dann TUT es das bei mir auch.
Bei mir ist das sogar bei Sachen die NICHT schief gehen können oft genug so
Kann man auch schlecht vergleichen. Wenn Du 'Standard' bleiben möchtest, schau Dir Brembos, Tarox oder EBC an.
Habe ich bzw fahre ich... zum Teil mit O-Bremsbelägen... und bin sehr zufrieden was Preis / Leistung angeht.
Vielleicht hilft es ja ein wenig bei der Entscheidungsfindung
Mein 1600i hat die innenbelüftete Kerscher Scheibenbremsanlage verbaut, vorne auch gelocht. Null Problem, keinerlei Geräusche.
Nur der Verschleiß an Bremsklötzen ist gefühlt minimal höher. Ich brauche alle 15 Jahre mal neue Klötze...
... aber das Ansprechverhalten ist bei Nässe ungleich besser, deutlich schneller. Der Wasserfilm wird wesentlich schneller abgebaut.
- Speedy63
Die Kerscher haben Löcher UND Schlitze oder?
Hallo, ich fahr auch die Kerscher gelocht und geschlitzt, fahre die über 20 Jahre und hab noch nie was gehört
außer das Quietschen der Reifen
armin
- Käfer: 1964
- Fahrzeug: VW Caddy 2008
Auch das ist ganz normal!!
Ich habe seit ca. 53000 KM gelochte Zimmermann-Bremsscheiben verbaut, mit Talbot-Horizon Bremssätteln. Es rauscht beim Bremsen, ich würde es als "Surren" beschreiben. War bei den nichtgelochten (auch mit Talbot-Sätteln) nicht. Praktisch kein Verschleiss weder an den Scheiben noch an den Klötzen.
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Hallo, ich habe bei den Kerscher ein leichtes Rauschen beim Bremsen, seit 1989....wenn man gut hinhört.....meine Benzinpumpe ist lauter und auch nur im Hintergrund zu erahnen.der Motor übertönt eh alles.......Verschleiß an Scheiben minimal, Klötze wechsel ich so alle 10 Jahre ....eher fürs Gewissen weil sie alt sind aber nicht weil sie runter sind, die Typ 3 Sättel habe ich jetzt erstmals überholt und jetzt mit EBC Belägen, mal sehen wie es sich verhält.....
Natürlich kein Winterbetrieb.....
Natürlich Beides
