Motorteststand aus Tragkraft Spritze Ziegler TS8 - Umrüstung auf 130er Schwung
Jannis95
Käfer: 1303L Cabrio - 1973
Transporter: T3 Bluestar - 1992
Fahrzeug: Puma GTE - 1974
Fahrzeug: VW Passat - 2011
Beitrag von Jannis95 »
Moin zusammen,
ich bin im Besitz eines alten Pumpengestells von einer Tragkraftspritze, Model Ziegler TS 8/8.Obwohl die Spritze von 1979 ist, ist der Anlasser scheinbar für das alte 109 Zähne Schwungrad. Nun ist der Anlasser ja leider etwas besonders und der Käferanlasser passt nicht. Der Flansch des Spritzenanlassers hat 62mm und ist auch nur für M8 Bolzen ausgelegt.
Frage daher, kennt jemand das Problem und hat einen passenden Ersatzanlasser parat oder alternativ, hat schon mal jemand nur das Anlasserritzel getauscht?
Danke und beste Grüße
WhatsApp Image 2022-04-03 at 20.19.29.jpeg (86.92 KiB) 4809 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-04-03 at 20.19.29 (1).jpeg (88.94 KiB) 4809 mal betrachtet
