Tüv-Motor aus Lagerteilen
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
wir benötigen einen Wechselmotor für TÜV Vorführung!
Gebaut soll er aus Lagerteilen werden!
AB Motorblock in vermessenem original Zustand ist da und soll nicht bearbeitet werden, da alles io ist. Es geht also maximal 1679ccm.
Die Köpfe sind 042er, keine Ahnung was das ist, habe ich schon mind. 20 Jahre.
Ich weiß nur, das sie 40/35,5 manley Ventile haben und 49ccm Brennraum besitzen.
Macht also nur eine Verdichtung von 1:8,5
Zentralvergaser soll es werden, größeres Ansaugrohr kann ich mir vorstellen.
Jetzt ist hier oft bei solchen Hubräumen und Zentralvergaser von den großen Ventilen abgeraten worden!
Kann ich die mit entsprechender Nockenwelle verwenden oder kommt da nur Mist bei raus?
Wenn ja, welche Nockenwelle würdet ihr nehmen.
Grüße Bert
Re: Tüv-Motor aus Lagerteilen
Ich habe ebenfalls einen Ersatzmotor, der auch mit dem gebaut wurde, was da war. 8-) 69 x 85,5 und fertige Hoffmannköpfe mit 40 x 35 Ventilen, dazu Seriensaugrohr mit 34Pict und etwas aufgebohrtem Luftrichter. Läuft ganz hervorragend mit einer Pauter B 456. Die übliche Feinarbeit an den Kanälen, Auspuff und dem Saugrohr mit einem 123 Zündverteiler und der Motor macht viel Freude :up:
Die Verdichtung sollte unter 9 : 1 sein, ich liege knapp drüber und das macht ihn etwas empfindlich im Bezug auf Kraftstoff und Klingeln. Als Zündkerze verwende ich NGK mit einem 7er Wärmewert und vorgezogener Elektrode.
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Danke Bernd,
da hab ich Hoffnung das es doch mit den Köpfen geht!
Ich kann die B456 in der Nockenwellenübersicht nicht finden, ist die nah an Serie?
Und haben die Pauter nicht wenig hub, ähnlich wie Schleicher?
Grüße Bert
s-bug
Beitrag von s-bug »
Hallo Bert
Die Nocke findest du bei Udo Becker Tuning.de. Ist eine gute Empfehlung von Bernd.
Läuft mit Serienvergaser butterweich. :like:
Soweit mir ist,gibt es doch keine Pauter Nocken mehr,oder?
Also ne 2280 ist auch immer gut für sowas...bekommt man in Deutschland bei Bug-World immer 1a zuverlässig!
Udo
Beitrag von Udo »
s-bug hat geschrieben:Hallo Bert
Ich lasse die immer noch aus original Nockenwellen schleifen weil es für mich für Einvergaser Motoren keine Verbesserung gibt. Sonst verwende ich auch CB für größere Motoren. Aber billiger wäre eine W90 wenn billig gewünscht ist
Michael1
Beitrag von Michael1 »
Was nimmt man denn heutzutage für stössel?
72g CB Stössel kosten ja ein Vermögen ...
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Beitrag von ghiafix »
Michael1 hat geschrieben:Was nimmt man denn heutzutage für stössel?
http://www.tp-technologie.de/produkte%2 ... l%20en.htm
Harald
Udo
Beitrag von Udo »
Ist doch gut , macht die guten deutschen von mir und Torsten attraktiver
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Ohhh, eine Nockenwelle unter 300° :mrgreen: das klingt seeeehr vernünftig und------------ langweilig ;)
Ich baue ja auch schnell was um, wenn was nicht funktioniert, aber Nockenwelle ist beim Käfer eben unschön. Deshalb ist die Nockenwelle auch immer ein leidiges Thema und ich verlasse mich da gern auf Leute mit Erfahrung!
Ich brauche also im Gehäuse erst einmal was funktionierendes, und größeres Ansaugrohr und größeren Zentralvergaser könnte ich mir vorstellen!
Danke an alle, Grüße Bert
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Xmil hat geschrieben:Ich brauche also im Gehäuse erst einmal was funktionierendes, und größeres Ansaugrohr und größeren Zentralvergaser könnte ich mir vorstellen!
Hallo Bert, dann frag doch mal bei den Anbietern größerer Zentralvergaser an, was die empfehlen würden: NW, Stößel, Verdichtung etc. - ich denke, da liegt eine Menge Erfahrung vor :)
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Hi Lothar,
ich glaube nicht, das die Vergaserleute mir eine NW empfehlen. Die sagen, größerer Vergaser ist immer gut, da geht es aber um 3-4 PS.
Ich will das jetzt nicht übertreiben, der Motor soll einfach funktionieren, wir machen da jetzt so eine weichgespülte NW rein und dann sehen wir, ob das mit den Köpfen gut funktioniert.
VG Bert
...dann 2280 und fertig...
Vielleicht kannst du ja auch da ein Schnäppchen machen:
https://www.typ4shop.de/Fundgrube-Schna ... :1615.html
Rainer scheint sein Sortiment zu ändern...
Bau den Motor erst einmal so auf. Es sollte ja mit weitgehend Lagerteilen gemacht werden. Da würde ich mir die Operette mit 37 / 39er Vergaser und Saugrohr schenken. Die von mir genannte Kombination läuft, ist problemlos und es geht trotzdem gut vorwärts. Ich werrde mir das genau so, aber mit 92er Zylindern noch einmal bauen, weil der Ersatzmotor einem Freund so gut gefallen hat :D
