Sicherungen im '63er Dickholmer
joh_bue
Beitrag von joh_bue »
ich bin neu hier im Forum und stets auf der Suche nach Antworten auf meine zahlreichen Fragen rund um meinen kleinen 1200er Käfer von 1963!
Der Käfer läuft und läuft und läuft ...
Soweit ist da auch alles schon mal gut, er stinkt im Innenraum nur etwas nach Abgasen aber das ist ein anderes Thema das ich bereits verfolge ;-)
Ich habe nun ein paar Fragen zu den Sicherungen und der Elektrik. Neben der Lenkstange habe ich einen Sicherungskasten mit 8 Schmelzsicherungen.
Hier waren vom Vorbesitzer verschiedene Sicherungen verbaut. Ich wollte einfach mal alle prüfen und erneuern. Die Sicherung ganz rechts, war nämlich durch (Weiße 8A). Erkannt habe ich dies, da die Hupe nicht mehr funktionierte.
Beim Austausch habe ich festgestellt, dass Strom anliegt, obwohl die Zündung aus ist... Ist das normal?
Meine zweite Frage ist einfach generell gehalten. Welche Sicherungen kommen wo rein? Ich habe in meinem Schlauen "VW Käfer - jetzt helfe ich mir selbst" gelesen, dass 7 x 8A und 1 x 16A eingesetzt werden müssen.
Angenommen der Käfer ist standardmäßig verkabelt, wo müssen die jeweiligen Sicherungen eingesetzt werden?
Viele Grüße
Joh
Re: Sicherungen im '63er Dickholmer
:willkommenimforum:
bei den älteren Modellen funktioniert die Hupe auch im Ausgeschalteten Zustand
Also Ja, dort kann auch Batteriespannung Anliegen
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Hallo Joh
hier wirst Du fündig
https://www.thesamba.com/vw/archives/ma ... german.php
unten auf der Seite im .pdf sind die Sicherungen auf ca. S. 66 aufgeführt.
joh_bue
Vielen Dank für beide Antworten!
Das hat mir auf jeden Fall schon sehr geholfen.
Auch das Benutzerhandbuch ist perfekt. Wird direkt ausgedruckt und in den Käfer gelegt.
Danke dafür!
