Tachoring für VDO Uhr 1303
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
gibt es für die 1303-Uhr "Tacho"ringe und woher? Oder hat jemand eine andere Lösung bzw. die Uhr schon mal restauriert?
Danke und LG
matthias
Käfer: GSr orginal mit typ 4 motor,2,7 liter
Käfer: brezel 1951
Fahrzeug: porsche 911 S ,bj. 72
Fahrzeug: mercedes ponton cabrio,bj. 58
Fahrzeug: mercedes G,500 GE,AMG,einer von 450 stk,bj. 93
Re: Tachoring für VDO Uhr 1303
Beitrag von matthias »
hallo
tachoringe gibts bei allen firmen die tachos überholen,
selbst habe ich das noch nie gemacht,aber jeder tacho der verbaut wird ,wird vorher überholt,
alter tacho- gleich das fett ist verharzt.
auch um den tachoring zu demontieren und montieren,umbördeln, haben solche firmen eine vorrichtung.
mit schraubenzieher öffnen ist für mich keine lösung.
hier wurde ich gut bedient,eventuell ist er aber schon in rente:
http://www.classictacho.de/ueberuns.html
oder
https://www.classicindex.eu/102-classic ... tacho-fett
auch er hat mir einen tacho überholt mit neuem zifferblatt ,bis 200 kmh
matthias
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Problem dürfte hier die quadratische Form des Tachorings der 03er Uhr sein - könnte mir vorstellen dass es da nichts passendes auf den Markt gibt....
Ich habe ihn damals vor vielen Jahren mit dem Dremel unten in der Mitte aufgeschnitten.... So ein sauberer Schnitt fällt m.M. Weniger auf als wenn der Ganze Ring mit dem Schraubenzieher verbogen wird...
Gruß aus Bayern
Peter
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Citroen DS hatte auch so rechteckige Uhren. Da ich die Maße vom 1303 nicht kenne, kann ich nicht sagen, ob die passen. Die Firma Sassen kann dir aber sicher Auskunft geben, die sind sehr hilfsbereit.
bluelagune
so wie es ausschaut, gibt es keine passenden Ringe.
Ich habe den Ring deshalb vorsichtig abgenommen, die Kratzer und Macken vorsichtig mit feinem Schleifpapier ausgeschliffen. Dann kamen einige Schichten Haftgrundierung, die ich auch vorsichtig glatt geschliffen habe.
Dann zwei Schichten Lack Schwarz matt und den Ring wieder montiert.
Schaut aus wie neu :-)
LG
