CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 14:31
von prinz dieter
ich habe nun für einen anderen Motor mir die CB Pleul für Kurbelwellen mit grösserem Hub organiesiert.
Alles standart.
Nun fällt mir auf, dass sie gegenüber originale von VW folgende Unterschiede aufweisen.
1. Dort wo der Kolbenbolzen geführt wird ( Bronzebuchse ) ist am Pleul nur ein loch zur Schmierung, am original sind es drei. ist das ok?
2. Die Originalen haben ja so eine Art "Nase" oben am Schlaft, so dass man genau die Einbaulage bestimmen kann, hier ist es nicht, also wie rum ich sie nun einbauen soll?
Danke
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 17:04
von Merik
So wie ich das mitbekommen habe, sind die H-Pleuel ohne Deachsierung, da ist es egal wie man sie einbaut.
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 18:55
von prinz dieter
das ist ja die sache, es sind keine H-Beam pleul, sondern abgeaenderte originale, so sehen sie aus.
wenn ich es morgen zeitlich hinbekomme, sende ich mal nen foto.
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 20:18
von Merik
Ach soooo, wie die im Anhang?
Dann weiß ich das leider nicht
- 1252.jpg (9.2 KiB) 7477 mal betrachtet
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 20:27
von Phil1303
Bei den originalen VW-Pleuel erkennt man die Deachsierung aber auch mit dem bloßen Auge. Wenn du auch originale hast halt die mal daneben ich denke da kann man dann schon gut auf die Einbaulage schließen...
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 20:40
von Nick
Die Kerben für das einrasten der Pleuellager immer nach unten !
Re: CB Pleul
Verfasst: Mi 10. Aug 2011, 20:55
von ovalifahrer56
Das sind die Uni-tech Pleuel von CB, die haben keine Deachsierung. Sind keine abgeänderten Original Pleuel, sehen denen nur etwas ähnlich
Re: CB Pleul
Verfasst: Do 11. Aug 2011, 04:54
Die hat der Rene in seinem Typ1 verbaut.Die Dinger sind zwar Konkurenzlos günstig....allerdings konnten die mich nicht überzeugen..Mir hatten die unten an der Welle einfach zuviel Spiel und optisch machten ´die auch nicht den besten Eindruck.
Ich würde dann eher zu überholten Originalen raten...Wir haben die Nummern nach oben gemacht weil ich mir nicht ganz sicher war ob sie deachsiert sind;-)
Re: CB Pleul
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 07:09
von prinz dieter
Ja es handelt sich genau um diese uni tech Pleul.
also besser nicht verbauen? der gesamte Kurbeltrieb sollte schon mal bis 7000 kurzfristug drehen und es auch ab können.
was mich nur stört, bzw wundert, bei originalen Pleul habe ich 3 Öffnungen, denke ist es für die Schmierung des kolbenbolzen?
bei den uni dinger ist es nur 1 bohrungen.
also sinnvoll oder besser weg damit?
Re: CB Pleul
Verfasst: Fr 12. Aug 2011, 12:16
Ich werde das beim Rene wohl oder übel überwachen mit seinem Motor...
Ich rate mal davon ab....
