CB Pleul
prinz dieter
CB Pleul
Beitrag von prinz dieter »
ich habe nun für einen anderen Motor mir die CB Pleul für Kurbelwellen mit grösserem Hub organiesiert.
Alles standart.
Nun fällt mir auf, dass sie gegenüber originale von VW folgende Unterschiede aufweisen.
1. Dort wo der Kolbenbolzen geführt wird ( Bronzebuchse ) ist am Pleul nur ein loch zur Schmierung, am original sind es drei. ist das ok?
2. Die Originalen haben ja so eine Art "Nase" oben am Schlaft, so dass man genau die Einbaulage bestimmen kann, hier ist es nicht, also wie rum ich sie nun einbauen soll?
Danke
Merik
Re: CB Pleul
Beitrag von Merik »
So wie ich das mitbekommen habe, sind die H-Pleuel ohne Deachsierung, da ist es egal wie man sie einbaut.
prinz dieter
Re: CB Pleul
das ist ja die sache, es sind keine H-Beam pleul, sondern abgeaenderte originale, so sehen sie aus.
wenn ich es morgen zeitlich hinbekomme, sende ich mal nen foto.
Merik
Re: CB Pleul
Beitrag von Merik »
Ach soooo, wie die im Anhang?
Dann weiß ich das leider nicht :(
Phil1303
Re: CB Pleul
Beitrag von Phil1303 »
Bei den originalen VW-Pleuel erkennt man die Deachsierung aber auch mit dem bloßen Auge. Wenn du auch originale hast halt die mal daneben ich denke da kann man dann schon gut auf die Einbaulage schließen...
Nick
Re: CB Pleul
Beitrag von Nick »
Die Kerben für das einrasten der Pleuellager immer nach unten !
ovalifahrer56
Re: CB Pleul
Beitrag von ovalifahrer56 »
Das sind die Uni-tech Pleuel von CB, die haben keine Deachsierung. Sind keine abgeänderten Original Pleuel, sehen denen nur etwas ähnlich ;)
Re: CB Pleul
Die hat der Rene in seinem Typ1 verbaut.Die Dinger sind zwar Konkurenzlos günstig....allerdings konnten die mich nicht überzeugen..Mir hatten die unten an der Welle einfach zuviel Spiel und optisch machten ´die auch nicht den besten Eindruck.
Ich würde dann eher zu überholten Originalen raten...Wir haben die Nummern nach oben gemacht weil ich mir nicht ganz sicher war ob sie deachsiert sind;-)
prinz dieter
Re: CB Pleul
Ja es handelt sich genau um diese uni tech Pleul.
also besser nicht verbauen? der gesamte Kurbeltrieb sollte schon mal bis 7000 kurzfristug drehen und es auch ab können.
was mich nur stört, bzw wundert, bei originalen Pleul habe ich 3 Öffnungen, denke ist es für die Schmierung des kolbenbolzen?
bei den uni dinger ist es nur 1 bohrungen.
also sinnvoll oder besser weg damit?
Re: CB Pleul
Ich werde das beim Rene wohl oder übel überwachen mit seinem Motor...
Ich rate mal davon ab....
