Poloheizung im Käfer
Verfasst: Do 18. Nov 2021, 18:59
von Subadudu
Hallo
Bei unseren Subaru Umbauten verbauen wir immer
Eine Poloheizung unter die Sitzbank.
Diese wurde bisher immer mit einer Bastellösung
als Anschluss verbaut.
Gibt es da bei Euren Projekten nicht was schönes
zb einen Deckel aus 3 D Drucker mit 2 Rohrabgängen
für Anschluss Warmluft Kanal.
Würde mich über Fotos und Tipps usw sehr
Freuen
Subadudu
Re: Poloheizung im Käfer
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 06:39
von Xmil
Zeig doch mal ein Bild von eurer Lösung, das man sich das ganze mal vorstellen kann.
Ihr braucht doch eine Box mit einem Wärmetauscher und einem Lüfter, oder?
Von wo holt ihr die Zuluft, von den Originalen hinteren Eingängen?
Grüße Bert
P.S. Ich hab seit 10 Jahren keine Heizung mehr
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 07:04
von halbug
Moin, könnt ihr vielleicht auch mal die bisherige "Bastellösung" einstellen
Gruß Lars
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 07:25
von Subadudu
Ja kann ich machen wenn ich mal in der Halle bin
Kann aber ein paar Tage dauern.
Der Subaru hat im original Fahrzeug seine Heizung
immer aktiv und bei der TÜV Abnahme Subaru
Motor muss eine Heizung vorhanden sein.
Subadudu
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 08:14
von WestiT3_1986
Hier das Bild dazu:
- 7596C8D5-2C6D-4371-8E0B-9230A7677694.jpeg (53.5 KiB) 2668 mal betrachtet
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 08:49
von JochemsKäfer
so sieht die Heizung von andere Blickwinkel aus.
- PoloHeizug.jpg (35.45 KiB) 2657 mal betrachtet
Da der Batterie bereits auf der Beifahrer Seite sitzt, muss also die Heizung Fahrer Seite eingebaut werden.
Anfertigen lässt sich fasst alles, es fehlen halt ein paar kreative Ansätze.
Grüße Jochem
Verfasst: Fr 19. Nov 2021, 16:32
von Subadudu
Und genau an dieser Seite sollte man einen
passenden Deckel mit 2 Abgängen für Anschluss
Warmluft Kanal montieren können
Subadudu
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 08:48
von Xmil
Habt ihr auch mal ein Bild vom eingebauten Zustand?
Wie verteilt Ihr denn die Luft, zu den beiden Seiten?
Was wäre, wenn man einen oder auch zwei Wasser-Ladeluftkühler nimmt?
Grüße Bert
Verfasst: Sa 20. Nov 2021, 21:43
von Schrauberandy
so kann das aussehen
mit Schalter vom einem alten Benz welche weis nicht mehr
