Allgemeine Verständnisfrage zum Thema Auspuff
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 11:19
von EikeKaefer
Hallo!
Ich hätte mal eine allgemeine Frage zum Thema Auspuff.
Weshalb ist es so wichtig, dass die Endrohre in der richtigen Tiefe eingesetzt werden?
Eigentlich müsste es dem Motor doch egal sein, was nach dem Auslass passiert, oder?
Bei einem Zweitakter würde ich es noch verstehen, aber bei einem Viertakter?
Der Viertakter will doch im Prinzip einfach nur seine Abgase loswerden, oder?
Wahrscheinlich denke ich da nicht umständlich genug.
Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen?
Schöne Grüße
Eike
Re: Allgemeine Verständnisfrage zum Thema Auspuff
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 13:05
Damit die Vorwärmung des Saugrohres funktioniert.
Ganz wichtig...wird aber aus "Besserwisserrei" meistens nicht gemacht!.
Gruss Lars
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 16:11
von EikeKaefer
Aber was hat das Endrohr mit der Funktion des Saugrohres zu tun.
Die Vorwärmung erfolgt über Abgase. Wenn das Endrohr nun nicht weit genug drin wäre, müssten die Abgase doch genug Platz zum Entweichen haben?
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 18:49
von roller25
Hallo Eike
wenn ich es grade richtig vor Augen habe, kommt es zu einem Venturi-Effekt bei richtiger Einstecktiefe der Endrohr. Sprich auf der einen Seite, wo das Maß angegeben ist, steht die "Austrittsseite" der Vorwärmung an. Wenn das nun zu weitoderwenig eingesteckt ist, verändert sich die Strömung bis hin das die gar nicht stattfindet in der Vorwärmleitung.
Also schön nach Maß einstellen (mm wird egal sein) und dann funzt das auch mit der Vorwärmung!
Gruß Michael
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 20:14
Und wenn es zu weit eingesteckt ist, dann verringert sich auch der Querschnitt. Also keine funktionierende Vorwärmung und noch mehr Rückstau.
Ein Blick in die Stutzen der Endrohre und Du weißt was wir meinen. Das Endrohr sollte so über dem Rohrstutzen sitzen, das der Rohrstutzen von der Vorwärmung endet und das Endrohr dann anfängt. Somit bleibt ein Ringspalt der wie ein Venturi wirkt und die Abgase durch das Vorwärmrohr zieht.
Verfasst: Mi 3. Nov 2021, 23:41
von EikeKaefer
Hallo!
Ja, so weit ist mir alles klar.
Das bedeudet dann im Prinzip, dass das linke Rohr nur für die Vorwärmung zuständig ist und die restlichen Abgase über rechts laufen?
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 06:22
von roller25
Nein, auch über das linke Rohr gelangen Abgase raus.
Der Abgasstrom sorgt aber für das durchsaugen der Abgase durch das Vorwärmrohr (Venturieffekt).
Die Einstecktiefe sollte also unbedingt beachtet werden!
Gruß Michael
