Bezeichnung Achswellenkegelrollenlager Schräglenkergetriebe
diggi
Käfer: 1303 Cabrio 1978
Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
Beitrag von diggi »
Moin Leute,
zur Anprobe der Seitenbleche in unserer Cabriobaustelle hatten wir Motor und Getriebe sicherheitshalber mal eingebaut zum Maß nehmen. Wo der Brocken schon mal in der Werkstatt lag, hat mein Sohn ihn gleich schön geputzt.
:angry-nono:
:angry-nono:
IMAG7517 (Mittel).jpg (156.84 KiB) 1369 mal betrachtet
Ein kleines 'Hakeln' beim Drehen der Antriebe hat uns stutzig gemacht...
IST DENN AN DIESEM AUTO WIRKLICH ABER AUCH GAR NICHTS MEHR IN ORDNUNG...MANNMANNMANN!!! :shock:
Das Kegelrollenlager der Achswelle auf der geschlossenen Seite hat astreines pitting :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
IMAG7551 (Mittel).jpg (225.05 KiB) 1369 mal betrachtet
Egal, besser jetzt als später bemerkt. Die Suche nach Ersatz gestaltet sich etwas diffus: auf dem Außenring steht (vermutlich) K-LM300811. Google liefert aber leider für mich zu unsichere Ergebnisse, eventuell bezeichnet diese Nummer auch nur den Ring!?
IMAG7557 (Mittel).jpg (218.84 KiB) 1369 mal betrachtet
Daher die Frage: hat jemand die genaue Lagerbezeichnung für uns? Das kann doch eigentlich nur ein Standardteil sein, oder?
(Ich weiß, dass der Antrieb nach Lagerreparatur entspr. RLF eigentlich vermessen werden müsste. Mangels Messtechnik lasse ich es aber drauf ankommen, weil das Lagertoleranzfeld mMn deutlich unter den nach RLF möglichen Messgenauigkeiten liegen wird..und es wird ja nicht sofort ausfallen. Außerdem lässt sich so auch testen, ob die AT-Übersetzung mit dem geplanten Motor harmoniert oder sowieso ein Getriebeaustausch notwendig wäre.)
Dankööö!
Dirk
Michl
Käfer: Fire-bug
Käfer: Herb-Rod
Fahrzeug: Golf 2 VR6
Re: Bezeichnung Achswellenkegelrollenlager Schräglenkergetri
Beitrag von Michl »
Servus,
schau mal nach
113 517 185 C
evtl. hier: https://vwkaeferersatzteile.de/Getriebe ... 2b9aa838f9
Viele Grüße
Michl
diggi
Beitrag von diggi »
Hi Michl,
danke für die Info. Mit dieser VW-Nummer hatte ich google bereits gequält. Allerdings werden da dan vorrangig Radlager(sätze) ausgegeben. :confusion-scratchheadyellow: Wie ich nun aber rausgefunde habe passen jene u.A. beim T2/T3. Es sind zöllige lager, weshalb die abgenommen Maße auch so seltsam waren.
Zusammenfasssend heißt das Lager ziemlich sicher LM 300849/811 und ist bei den einschlägigen Händlern zu vertretbaren Preisen zu kriegen. Mal sehen, ob das bestellte Teil dann auch passt ;)
Dirk
diggi
Beitrag von diggi »
Da sind sie!!! 15EUR pro Stück bei AGROLAGER.
IMAG7640 (Mittel).jpg (56.85 KiB) 1179 mal betrachtet
Koyo soll der weltgrößte Lagerhersteller sein!? Ich lass es einfach drauf ankommen 8-)
Dirk
