Solex 32 PDSIT-2
Stephan32
Solex 32 PDSIT-2
Beitrag von Stephan32 »
kennt wer die Serienbedüsung und die Venturi Größe dieser Vergaser?
Danke
Gruß Stephan
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Solex 32 PDSIT-2
Beitrag von lothar »
Stephan32
Danke aber das bezieht sich auf einen 1,6er TYP 1, de Angaben dort sind ja für 1,8ltr TypIV
Gruß Stephan
oldwenz
Beitrag von oldwenz »
Du fragst sicher nach Typ3 Vergasern. Da ist absolute Vorsicht geboten, da beim Typ3 diverse Bedüsungen verwendet worden sind, und zudem zwischendurch auch noch Unterschiede zwischen dem rechten und linken Vergaser gemacht wurden. Das war dann vom Luftfilter abhängig! Wenn du einen bestimmten Typ3 im Sinn hast, dann gib mal bitte die exakten Daten des Fahrzeugs an, dann kann ich mal schauen.
