Stoßstangenhaltebleche + Schraubkante Trittbrett wechseln
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Für den Wagen meiner Freundin müsste ich oben genannte Bleche bestellen.
Habt ihr spezielle Tipps, worauf ich achten sollte?
Mein Vorgehen wäre:
Bleche vorne hinhalten, anzeichnen und die alten abzüglich kleinem Rand raustrennen.
Dann würde ich sie anpunkten. Durgängige Nähte soll ja man ja vermeiden, oder?
Danach dann die "normale" Behandlung der Bleche.
Bei den Schraubkanten würde ich erst prüfen, ob die Muttern richtig sitzen und im Prinzip genauso vorgehen wie oben.
Gibt es da irgendwelche Einwände?
Da es meine erste so richtig große Operation wird und es eben nicht mein Wagen ist, möchte ich es natürlich nicht verpfuschen.
Schöne Grüsse
Eike
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Stoßstangenhaltebleche + Schraubkante Trittbrett wechsel
Beitrag von 74er_1303 »
Je nachdem, wie weit oben getrennt werden muss: darauf achten, dass die Türe nicht am neuen Blech schabt.
Ein anderes Problem ist, an der unteren Kante ein rostarmes (rostfreies?) und gut schweissbares Gegenstückt zu finden. Das kann auch im Austausch des Unterholms enden. Besser vorher die Substanz einmal prüfen.
