Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 08:07
von Miner53
Ein freundliches Glückauf an alle,
ich hätte folgende Frage:
Gibt es einen Unterschied,im Abrollumfang, bei den Reifengrößen 155/80R15 und 155R15?
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 08:28
von psyke
Ich glaube du hast bei dem zweiten Reifen eine Zahl vergessen?
Hier kannst du die Werte mal eintippen:
https://www.reifensuchmaschine.de/reife ... echner.htm
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 08:42
von dion
Miner53 hat geschrieben:Gibt es einen Unterschied,im Abrollumfang, bei den Reifengrößen 155/80R15 und 155R15?
Nein
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 09:23
von Miner53
Nein, nein, ich habe da nichts vergessen.
Der eine Reifen ist ja ein 80er. Also 80% Flankenhöhe.
Der andere müsste ja eigentlich ein100er sein. Also 100% Flankenhöhe.
Aber dion hat ja geschrieben, dass es keinen Unterschied gibt.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 09:52
Die Flankenhöhe wurde früher bei den Reifen nur angegeben, wenn sie von der Normhöhe, (das war damals 80% ) abwich. Die 100% waren Superballon Reifen, das betrifft Fahrzeuge der 20er und 30er Jahre. Heute wird die 80 immer mit auf den Reifen aufgedruckt, weil die Auswahl deutlich grösser geworden ist und 80er reifen auch nicht mehr die Norm sind.
Um dann alle Unklarheiten auszuräumen, es handelt sich um den gleichen Reifen.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 09:55
von psyke
Danke, wieder was gelernt.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 11:14
von Miner53
Wußte ich es doch!
Im Forum wird dir geholfen.
Vielen Dank
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 11:31
von Miner53
Aber eine Frage hätte ich dann doch noch:
Gilt das Breiten/Höhen Verhältnis von 80% auch für den Diagonalreifen 5.60 R15 ?
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 12:36
von dion
Man möge mich korrigieren aber ein 5.60 R15 hat eigene Spezifikationen die bei Höhe, Breite und Umfang irgendwo zwischen 135/80R15 und 165/80R15 liegen.
Falls du Reifen zum Fahren suchst, würde ich 165/80R15 empfehlen.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 13:21
von Miner53
Ich brauche einen Reifen (Reserverad), der möglichst nah an den Abrollumfang eines 195/65 15 herankommt, und schmal b.z.w. klein genug ist, um in den Kofferraum (Ovali) zu passen.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 13:27
von Nikon-User
So ein 155/80/15 ist vom Abrollumfang her bei -0.9%... sollte passen, oder ?
Ansonsten selber mal spielen... www.reifenrechner.at
Re: Reifenfrage
Verfasst: Mi 15. Sep 2021, 13:42
von Miner53
Ja, da hast du recht.
Auf den habe ich mich auch schon eingeschossen. Auf einer 4" Felge sollte der auch in den Kofferraum passen.
Re: Reifenfrage
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 07:51
von germgerm
Welche Reifen hast du vorne?
Re: Reifenfrage
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 09:17
von Miner53
185/65R15 88V
Re: Reifenfrage
Verfasst: Do 16. Sep 2021, 09:43
Miner53 hat geschrieben:Aber eine Frage hätte ich dann doch noch:
Ich habe dazu keine verwertbare Angabe mehr gefunden. Soweit ich es noch in Erinnerung habe, wurden die Reifen immer etwas kleiner immer Durchmesser gemacht, als sie breit waren. Das sollte die Vergrösserungen durch die Fliehkräfte auffangen. Unser noch gängigen Diagonalreifen werden da mit 90% angeben. Schlußendlich sind das alles statische Werte. Für die Abrollumfänge gibt es auch dynamische Korrekturwerte. Außerdem sind die Reifenmaße immer auf eine "Messfelge" bezogen. D.h. Für jede Grösse gibt es ein Standardfelgenmaß, dazu passen dann die Angaben. Bei allen anderen möglichen Felgen weichen die Angaben dann ab. Als Beispiel: 195/65 R 15 darf montiert werden auf Felgen von 5,5" Bis zu 7" . Die Messfelge für diese Reifengrösse ist 5,5".
Der Reifenumfang verändert sich bei den breiteren Felgen und wird dann natürlich kleiner.
