195/65 15 auf Mangels 5,5 x 15 ET 25 Stahlfelge
mein Tüv Prüfer, ein fleißiger seines Faches, möchte gerne von mir ein Mustergutachten oder ähnliches, wo 195/65 15 auf der Mangels Stahlfelge 5,5 x 15 ET25 auf der Hinterachse eingetragen sind.
Vorne fahre ich 165/80 auf der gleichen Felge.
Sollte jemand etwas für mich habe, nehme ich dies gerne an.
Danke euch
Volker
Danke euch
Volker
Gruß Volker
- Speedy63
Re: 195/65 15 auf Mangels 5,5 x 15 ET 25 Stahlfelge
Hast pm.
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Hallo Volker
Ich habe ein Gutachten für Mangels Felgen mit ET 15.
Wenn Bedarf besteht, melde Dich bitte.
Gruß Opa Jürgen
Gruß Opa Jürgen
Früher war alles gut, dann wurde es besser.
Es wäre besser, wenn alles wieder gut wäre.
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Xmil
- Käfer: 1302LS
- Käfer: 1302A Flitzpiepe
- Fahrzeug: Tesla M3LR
Wenn du brauchst, hab hinten und vorn mangels mit 195/65 15
auch eingetragen
auch eingetragen
Bin jetzt hinten auf 185/70 15 gegangen, mit dem selben Profil wie die 165/80 15 die ich vorne fahre.
Als nächstes werde ich die originale VA auf VVA umbauen lassen, damit die Vorderräder schön im Radlauf stehen.
Gruß Volker
Gruß Volker
Gruß Volker
bullirider
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
nachdem es mit dem Aufbau meiner Bodengruppe langsam voran geht, muss ich mir langsam auch Gedanken machen wie ich sie später auf den Boden stellen kann.
Habe vor 2 Jahren 4 Mangels 5,5x15 ET 25 4x130 gekauft welche ich dann gerne montieren würde. Leider fehlen mir aktuell noch die passenden Radschrauben.
Passen hier die originalen M14x 1.5 mit 25mm mit Kugelbund, oder benötige ich andere?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Florian,bullirider hat geschrieben:Passen hier die originalen M14x 1.5 mit 25mm mit Kugelbund, oder benötige ich andere?
ja M14x 1.5 Kugelbund passt, allerdings mit
Gewindelänge 20 mm
Länge insg.: 39 mm
Falls Du welche brauchst, dann PN...
VG
Lothar
bullirider
Hab nach einiger Suche mal einen Prüfbericht des TÜV Österreich zu den Felgen gefunden.Ob das für die Eintragung beim deutschen TÜV ausreichend ist weiß ich nicht, werde es aber bestimmt mal damit versuchen, solange ich nichts besseres habe.
Im Prüfbericht/Gutachten ist allerdings die Rede von "KEGELbundschrauben" M14x1,5x19.
Kann diese Schrauben allerdings nirgends im Netz finden. Gibt immer nur die von Lothar erwähnten Kugelbundschrauben.
Hat vielleicht noch einer ein anderes Gutachten zu den Felgen?
Oder persönliche Erfahrungen bezüglich verwendeten Radschrauben mit Mangels Felgen?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
Hallo Florian,
ich habe diese Felgen vor kurzem eintragen lassen, Vorne 165/80 und hinten mit 185/70.
Ich hatte auch genau dieses Gutachten, damit gab es keine Probleme.
Über die Schrauben wurde nie ein Wort verloren. Es sind doch die "ganz normalen Radschrauben".
Volker
Volker
Gruß Volker
- lothar
Es sind definitiv KUGELbundschrauben - erstaunlich, dass solch ein Fehler in einem TÜV-Gutachten stehtbullirider hat geschrieben:Im Prüfbericht/Gutachten ist allerdings die Rede von "KEGELbundschrauben" M14x1,5x19.
- Xmil
- Käfer: 1302LS
Bei mir stehen die 195/65 R15 wie in der Überschrift mit dieser Felge drin
Und hinten und vorn!
Hi Florian,
kann man den Österreichischen TÜV-Bericht auch ohne den Kopierschutz bekommen ?
Danke und Gruß Eugen
bullirider
Hallo Eugen,rallye78 hat geschrieben:Hi Florian,
habe es leider auch nur mit diesem "Kopierschutz". Könnte dir dieses gerne als Mail zukommen lassen.
Denke dass das den TÜV am Ende des Tages nicht stören wird.
Viele Grüße
Florian
Hi Florian,
das wäre Spitze.
ehoehn at gmx.de
Danke, viele Grüße und schöne Weihnachtsfeiertage
Eugen
das wäre Spitze.
ehoehn at gmx.de
Eugen
