Bremsflüssigkeit entfernen
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
ich habe da ein echt blödes Problem, während der Winterpause hat sich die Abdichtung am Hauptbremszylinder verabschiedet und der gesamte Inhalt des Vorratsbehälters hat sich in den Fußraum, scheinbar auch in den Napoleonhut und von da aus vermutlich auch in den Mitteltunnel ergossen. :o
Wie bekomme ich den Mist wieder raus, der sitzt ja jetzt in jeder Ritze und jedem Falz? :shock:
Alles mit Bremsenreiniger fluten und hoffen dass das genügt? :?
Am Ende würde ich alles mit Korrosionsschutzfett behandeln aber natürlich sollte vorher nach Möglichkeit alles passiviert sein.
Bin für jeden Tipp dankbar :cry:
germgerm
Re: Bremsflüssigkeit entfernen
Beitrag von germgerm »
Ich als Laie denke, dass Bremsflüssigkeit halb so schlimm ist.
Ist halt sehr aggressiv bei Lacken.
Wasserfluten ist sicher auch schon nicht schlecht.
Und Bremsenreinger+Fett sicher noch besser.
Lasse mich aber gerne belehren.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Bremsflüssigkeit macht Rost. Meine Reihenfolge ist zuerst viel Wasser, dann Bremsenreiniger. Nach Trocknung dann heißes Mike Sanders Fett.
roller25
Beitrag von roller25 »
74er_1303 hat geschrieben:Bremsflüssigkeit macht Rost. Meine Reihenfolge ist zuerst viel Wasser, dann Bremsenreiniger. Nach Trocknung dann heißes Mike Sanders Fett.
das hört sich sehr gut an!
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, also Wasser anziehend, somit läßt sich das mit Wasser gut ausspülen.
Ob Bremsenreiniger dann das Wasser mit rauszieht, weiß ich nicht, kann aber sicher nicht schaden.
TROCKNEN wird wichtig sein!!
und Heißes Fett wird dann sicher den ausreichenden Schutz dauerhaft bewirken.
Gruß Michael
Back to basic!
Speedy63
Ja das sagt sich so einfach, viel Wasser.
Ist ja kein reines Fahrgestell das man mal eben in den Hof schiebt und nach der Wasserbehandlung umdreht bis alles wieder rausgelaufen ist.
Im Moment steht er in einer engen Garage in der noch jede Menge anderes Zeug rumsteht, das ist nicht der richtige Platz für eine Wasserschlacht.
Da muss ich heute Abend mal mit meiner Werkstatt reden ob man das bei denen machen kann. Muss ich halt den Bremszylinder tauschen und den Pedalblock wieder einbauen.
Danke jedenfalls für die Ratschläge.
käferfreak62
Käfer: VW 1302
Käfer: 67er Topchop mit 2,4 er Typ4 Holzapfel Motor
Beitrag von käferfreak62 »
Hallo du bist doch aus Bremthal da würde ich mal zum Menzel gehen der ist im Gewerbegebiet.
Gruß Rolf
Speedy63
8-) wie ich geschrieben habe,
„Da muss ich heute Abend mal mit meiner Werkstatt reden…“
:lol:
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
ich würde den Wagen hinten aufbocken, und dann mit jeder Menge Wasser spülen , ziehen lassen , und dann mit nem Nasssauger absaugen.Und das mehrmals !!!!
Bremsflüssikeit frisst nunmal , und wenn das Zeug schon lange steht ist es bestimmt nicht gut.Egal was du hinterher von aussen drauf schmierst.
Und die Werkstatt wird die Garage bestimmt nicht aufräumen :lol: .
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
Bremsflüssigkeit bekommt man mit viel Wasser weg, sie ist ja löslich.
Also Bodenteppich raus, auswaschen.
Blöd, wenn immer noch die Bitumenplatten drin sind.
Es ist auch nicht schlecht, wenn an der tiefsten Stelle ein Entwässerungsloch wäre... als Kieme oder auch mit Stopsel. Schadet einfach nicht...
Bremsflüssigkeit selbst ist nicht korrosiv, es ist ja ein Glykol... nur ist es wieder Wasser anziehend.
KTL und ähnliche Lacke werden sehr wenig angegriffen, Decklack dafür sehr stark... den löst es ab. Ob die Bodenblech Lackierung standhält? Das weißt du jetzt...
Danach gut trocknen und die Falze mit FluidFilm oder simples WD40 durchspülen.
Speedy63
Ja so wird der Samstag wohl zum Badetag werden.
Nicht umsonst nannten die Amis das Ding ja schon mal Bathtub :lol:
