Masseproblem / Motor springt an nimmt aber kein Gas an
Birdylu
Beitrag von Birdylu »
Ich verzweifle grad an meinem Käfer :(
Er springt hervorragend an, aber sobald ich den Schlüssel loslasse geht er wieder aus.
Hab Benzinpunmpe, Vergaser und Luftfilter kontroliert bzw. gesäubert und nix hat sich geändert.
Ein Bekannter sagte mir nun daß ich eventuell ein Masseproblem hätt.
Wenn ja, welcher Massepunkt könnte das sein?
Oder muss ich alle kontrollieren?
Vielen vielen dank im voraus!
germgerm
Re: Masseproblem / Motor springt an nimmt aber kein Gas an
Beitrag von germgerm »
Ich tippe auf den Zündanlassschalter.
Beim Starten hat der Motor Spannung an der Zündspule und bei der Position "Zündung Ein" nicht.
Die Kosten sind abhängig vom Baujahr, beim 4-Loch-Felgen-Käfer wahrscheinlich sehr gering.
:willkommenimforum:
Masseproblem kann man ausschließen, ich tippe auch auf Zündschloß
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Mess mal an Klemme 15 der Zündspule, ob Spannung anliegt bei Zündung ein. Zwei Messunge: Gegen Karosseriemasse und gegen Motormasse. Dann bitte hier berichten.
