Vor langer Zeit ...Alfasud Boxer
stehe20
Käfer: 03 EJ25sohc
Beitrag von stehe20 »
Hallo Bugfans,
durch Zufall ist mir gerade eine Kopie meines damaligen Käfer 1302Cabrio in die Hände gekommen. Das spannende ist der seiner Zeit von mir durchgeführte und getüvte Umbau mit einem 1,5, 95 PS starken Alfa-Boxer Motor. Die Eintragung in den Brief ist am 22.10.1990 erfolgt, somit älter als 30 Jahre.
Vielleicht ist ein solcher, mit den mittlerweile recht seltenen gewordenen Motoren H-Kennzeichen fähig.
Grüße aus dem Norden
Stefan
Zuletzt geändert von stehe20 am Fr 4. Jun 2021, 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Vor langer Zeit ...Alfasud Boxer
könnte bei mir auch hin kommen (der grüne) https://bugfans.de/forum/tuev-board/kfz ... t8470.html
würde ich aber nicht mehr machen und lieber einen Subaru mit Gutachten/Kat und grüner Plakette
:mrgreen:
stehe20
Käfer: 03 EJ25sohc
Hallo Jürgen,
so hab ich mir es auch gedacht, bestenfalls mit Euro2. Dennoch der Alfa hat schon seinen Reiz, bei mir war es der AS30128 mit zwei Doppelvergasern, der hat schon Spass gemacht.
Stefan
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Ja Spaß haben diese immer gemacht
Und könnte auch mit H Zulassung
Klappen.
Aber um die Alfa Technik am laufen
zu halten erfordert es schon Zuwendung
Deshalb bin ich auch so im Thema Subaru
drin weil die laufen gut.
Und Euro 2 ist in Arbeit.
Und wenn man die Subis lang genug hat
Könnte es auch mal was fürs H sein.
Subadudu
stehe20
Käfer: 03 EJ25sohc
Unschlagbar war seinerzeit die Kostenkalkulation. Das waren in der damaligen Studienzeit die größten Argumente. Alle Angaben in DM :!:
Mein Adapterkit hatte eine verlängerte Hohlschraube mit eingepresstem Nadellager. Die alten Vergasermotoren sind mechanisch robust und zum Glück ohne Alfa- Elektronik, nur mögen sie kein Betrieb mit zu wenig oder falschen Öl .
Der einstige Traum vom 1,7 ie mit Kat ist ausgeträumt.
Viele Grüße
Stefan
