Gleichstromlichtmaschine 90mm 14V 20A Regler einstellen
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
Hallo an alle Elektrogurus,
endlich habe ich meine Lima ausgebaut und Kohlen und Lager gewechselt. Selbst die neuere Riemenscheibe mit Mitnehmern hatte sich "verzapft " und war mit dem dahinter liegenden Abstandsring verkniesknaddelt.Alles frisch gemacht. Den Kollektor habe ich mit einem Pad poliert. Man sagte mir Schmiergelleinen wäre problematisch wegen dem Korrund. So weit so gut. Leider bringt sie nur 13,1 Volt statt mindestens 13,8 V.
Das Werkstatthandbuch 53/57 ist hier auch keine Hilfe.Die Lima ist von einem Industrie Motor 14V 20A.
Wie wäre die Vorgehensweise?
Eine englische Anleitung eines Brezelkäfer D-Reglers habe ich. www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=678423
Im eckigen Regler sieht es aber anders aus.
Gruß von einem der lieber dem Elektriker das Werkzeug anreicht
Hans Müller-Daum
Hans Müller-Daum
Re: Gleichstromlichtmaschine 90mm 14V 20A Regler einstellen
Hallo!
Hat dein Motor Drehzahl?
Oder nur Standgas?
gruss gernot
Oder nur Standgas?
gruss gernot
Hallo Hans,
ich habe Anleitungen in ein paar alten Büchern, alllerdings habe ich das Einstellen noch nie gemacht. Ich war mal dabei und das ist 40 Jahre her. Dafür ist ein Labornetzgerät hilfreich. Als dauerhafte saubere Lösung wäre das hier: http://www.laubtec.de/ hilfreich. So ein Regler läßt sich gut in einem alten Reglergehäuse unterbringen und dann hast Du eine verschleißfreie und exakte Spannungsregelung.
Plan B wäre ein neuer Regler meine Wahl. Da muss ich im Fundus schauen. Da habe ich noch diverse alte Neuteile
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Gernot,
die Drehzahl war über 1500 U/min,bei Leerlaufdrehzahl gibt sie keinen Ladestrom ab.
Hallo Bernd,
wenn du noch einen 12 Volt 20 Ampere Regler hast der auf der Lima zu verbauen ist würde ich den gerne ausprobieren. Mein Regler sieht neuwertig aus. Deshalb dachte ich auch ans einstellen der Kontakte.
Hans Müller-Daum
Hallo Bernd,
Hans Müller-Daum
Ich schaue nach und melde mich.
0,4 Volt können aber auch sehr schön mal Messabweichungen sein bei einem "Baumarktmessgerät" und den damit verbunden Messleitungen.
Ich werfe auch mal in den Raum,das 20A bei 6V (oder eben 7V) gerade mal 140W sind...IM IDEALFALL...
Warum baust du nicht eine 40A Lichtmaschine ein?
- Speedy63
bei 12V sind es dann aber schon gut 250 Watt
Speedy63 hat geschrieben:bei 12V sind es dann aber schon gut 250 Watt
Sorry...du hast natürlich Recht!!!
Aber trotzdem wenig:D
Bei Hans bin ich immer gleich auf Uralt gemünzt:D
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hey Fans,
das " Baumarkt Messgerät " hat bei dem nächsten Regler knapp 13,8 Volt angezeigt.Der Regler fehlt mir jetzt bei der Reserve Lima. Also Reparatur oder Ersatz ist nicht mehr so dringend aber noch gerne gemacht.
Hans
Hans
