Öltemperatur messen
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 20:44
von volksie1964
Ich habe ein Peilstabgeber zum messen der Öltemperatur gekauft.
Habe es testweise in kochendes Wasser gehalten und die Anzeige war nur bei 90 °C.
Ist diese Abweichung noch in Ordnung.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Re: Öltemperatur messen
Verfasst: Fr 30. Apr 2021, 20:57
von Fuss-im-Ohr
gut gemacht
die Anzeigen sind Schätzeisen, da du die Differenz kennst weisst du jetzt den genauen Wert
Wenn der Zeiger senkrecht steht ist er am genauesten, mit dem auf/absteigen der Temperatur steigt die Toleranz. Du kannst es natürlich mit Widerständen anpassen.
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 04:26
von JochemsKäfer
Ich hatte den Peilstab auch im WK....da war es tatsächlich kurz vor 100°.
Der Peilstab war für mich allerdings zu lang. Das Ende musste ich leicht umbiegen damit es nicht mit der Riemenscheibe kollidiert. Zusätzlich kommt dann noch die Leitungsverlegung dazu. Elegant kann man das nicht lösen. Fürs regelmäßige Öl prüfen ist diese Lösung nicht optimal. Ich nehme nun Temperatur @ Druckgeber. Passt genauso und ist fast unsichtbar.
Jochem
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 09:16
volksie1964 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn du aufn Berg sitzt,kann es schon sein das Wasser bei 90grad kocht
Klugscheissermodus aus:-)
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 12:26
von rme
Die Peilstabgeber lassen sich einfach kürzen und das Kabel bekommt man auch sauber verlegt. Mir ist völlig schleierhaft warum das nicht funktionieren sollte.
VG
Ralph
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 14:17
von volksie1964
Danke für die Antworten.
Mit der Abweichung werde ich dann wohl leben müssen. Ich teste nochmal 120° mit Öl und Grillthermometer. Das hat jedenfalls im kochendem Wasser 100° angezeigt.
@ Jürgen: mit Widerständen hatte ich auch kurz überlegt, ich brauche aber weniger Widerstand um eine höhere Temperaturanzeige zu bekommen.
@Lars: auf der Zugspitze sollte das Wasser bei 90° kochen. Bin aber ziemlich genau auf 0m
@ Ralph:Das kürzen sollte wie gehen? Will ja nichts kaputt machen...
Ändert sich durch das kürzen der Widerstand?
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 16:18
von D.K.
Hallo Martin,
Infos zum Kürzen gibt es im Netz diverse... z.B.:
http://www.cabshome.de/tipps/stat/start.html und unter "O" dann "Öltemperaturgeber kürzen (Peilstab-Geber) "
Mit ein bisschen Geschick und Vorsicht und Lötgrundkenntnissen machbar
Ab und Zu tauchen auch mal kurze Chargen bei den bekannten Händlern bzw. Tachodiensten auf.
Zum Widerstand: was ist den mit dem selbigen bei unterschiedlicher Leitungslänge zur Anzeige ?!?
Ansonsten: Passen Peilstab und Anzeige zueinander? Bereich (120° oder 150°) und Hersteller (VDO,...)
Daniel
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 17:00
von Fuss-im-Ohr
das kann man mit parallelschalten von Widerständen zum Gebers gut einstellen
Verfasst: Sa 1. Mai 2021, 18:20
von rme
Zur oben verlinkten Anleitung noch eine kurze Ergänzung.
Den Geber mit einer feinen! Metallsäge leicht einschneiden, den Rest brechen. Wenn es nicht knackt, vorsichtig!!! weiter sägen.
Hört sich aber schlimmer an als es ist.
Verfasst: So 2. Mai 2021, 18:51
von Firefox
Das einkürzen kann man superelegant lösen.
Diese endlos langen Peilstangen sind rein optisch eine Katastrophe.
Gab auch früher mal einen deutlich kürzeren Peilstab von VDO mit rotem Griffstück, sind aber kaum noch aufzutreiben.
Geh nach Anleitung vor und bewahre die Ruhe, das Ergebnis wird überzeugen.
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 06:37
volksie1964 hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Einfach mit dem Bratenthermometer durch das Peilstabloch am echten Objekt vergleichen;-)
Verfasst: Mo 3. Mai 2021, 23:40
von volksie1964
Ich danke euch!
Ans einkürzen werde ich mich wagen, danke für die top Beschreibung.
Und mit den Widerständen werde ich auch ein wenig tüfteln.
Naja, zur Not denk ich mir halt immer 10° dazu
