1400er Vergaserbedüsung
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 03:42
von Da Woidi
Hallo an alle, hab leider über die Suchfunktion nichts gefunden.
Hat vielleicht jemand einen Tipp zur Bedüsung eines 1400ers? Serienvergaser, Seriennockenwelle, Serienköpfe....
Lg Mario
Re: 1400er Vergaserbedüsung
Verfasst: Mo 19. Apr 2021, 04:43
von ousie
Probier doch die vom 1300er wenn er da nicht richtig läuft. Kannst die auch bisschen größer reiben.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 03:30
von Da Woidi
Ok werd ich versuchen
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 10:34
von Stevo_L
ein serien 1400!?
is mir neu.
welchen vergaser hatte der "original"?
wird wohl was zwischen 1300 und 1500 raus kommen.
besser mit lambda tool abstimmen
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 11:02
von Baumschubsa
1200er mit 83mm Slip-in Satz.
Mit Lambdasonde ist es am besten.
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 13:51
von Da Woidi
Lambda Tool is da und wird auch benutzt, ich hab nur keinen Plan wo ich so ungefähr hin muss, und möchte mich mit etwas Düsenmaterial eindecken
Verfasst: Di 20. Apr 2021, 18:41
von lothar
Also ich kenne das so (und ich meine, ein paar der Kit-Vertreiber schreiben das auch), dass man erst mal die original Bedüsung des 30 PICT-3 beibehält - und dann schaut man per Lambda-Tool, wo man hin muss (dazu muss man sich ein bisschen in das Thema einlesen oder fährt direkt zum Profi...)
