Bezugsquelle für 5/16" x 13mm Messing Schlauchtüllen gesucht
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 14:08
von müller-daum
Hallo Öler,
ich finde im Netz keine geraden Messing Schlauchtüllen mit Außengewinde 5/16" Withworth 55°18G ( laut Gewindelehre ) Durchmesser 17mm für einen Ölschlauch 13mm bzw. 1/2".Die sollen für den Filterhalter und den Ölpumpendeckel sein.
Der Ölthermostat verlangt M 20x1,5 x 13mm. Auch nicht zu finden.
Mein Ölkühler hat 7/16" Gewindesteigung Durchmesser 20,8mm. Dafür brauche ich 90° Winkelanschlüsse.
Das Dash Zeug etc. möchte ich nicht an meinem Unralter.
Hans Müller-Daum
Re: Bezugsquelle für 5/16" x 13mm Messing Schlauchtüllen ges
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 14:32
Hallo Hans,
ist das nicht NPT Gewinde an den üblichen Filterhaltern?
Gruss Lars
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 19:07
von müller-daum
Hey Lars,
wo ist der signifikante Unterschied zu Withworth 55° Regelgewinde? Ich messe auf jeden Fall 18G und den konischen Außendurchmesser von 16,4 bis 17 mm
Mit der Gewindevergleichstabelle komme ich nicht klar.
https://gewindeaufschneider.de/wp-conte ... abelle.pdf
Ich fahre dann wohl mal mit meinem Geraffel nach Pirtek.
Hans
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 19:19
Verfasst: Mo 5. Apr 2021, 22:20
von Speedy63
M 20 x 1,5 kenne ich eigentlich nur von Kabelverschraubungen. Sicher das es nicht M 22 x 1,5 ist?
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 22:41
von müller-daum
Hallo Gewinde Kenner,
ich war bei Pirtek. Aber die haben auch Schwierigkeiten die Sachen zu besorgen.Er hat die Gewinde als 3/8-NPT , 1/2"- BSPT und M 20 x 1,5 idenifiziert
Hans
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 05:32
Und wo liegt dann das Problem...
Nochmals:
https://www.csp-shop.de/motor/oelsystem ... raubungen/
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 07:04
von Xmil
Findest du alles hier
https://www.bat-motorsport.de/search?sSearch=m22x1%2C5
evtl. erst auf Dash und dann auf Schlauchsnschluss
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 07:50
[quote="müller-daum"
Hans Müller-Daum[/quote]
8-)
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 08:35
von Xmil
Maaaan, seid doch mal kreativ, den 20x1,5/Dash Übergang kann man auch gleich auf Schlauchanschluss drehen :ugeek: dann ist nix mehr von Dash zu sehen
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 09:15
von Speedy63
Das hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich mich mal etwas umgesehen aber außer der 3/8"-NPT auf Schlauch habe ich nichts in Messing gefunden.
In Stahl verzinkt könnte man das aber schon lösen.
3/8" - NPT = Nippel
M20x1,5 = M20
- die benötigte 90° Biegung würde ich hiermit machen = Bogen
1/2" BSPT = R1/2"
- zum Anschluss des Schlauches dazu noch diese = Rohr
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 09:49
Geben tut es so ziemlich alles..man muss nur rausfinden wer das "hier" hat...
https://www.cbperformance.com/Brass-Pip ... -s/112.htm
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 09:58
von Miner53
Wenn es nicht unbedingt der Messing Farbton sein muß, kann man das bunte Dash Zeugs auch entfärben.
Es kommt dann der natürliche Alu Farbton zum Vorschein.
Das Mittel der Wahl ist ein Döschen "Rohrfrei".
Verfasst: Fr 9. Apr 2021, 11:22
von Speedy63
So wie ich den Hans einschätze, geht es nicht um die Farbe sondern darum, dass so modernes "Gelump" nicht an so ein altes Auto gehört ;)
