Bezugsquelle für 5/16" x 13mm Messing Schlauchtüllen gesucht
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Hallo Öler,
ich finde im Netz keine geraden Messing Schlauchtüllen mit Außengewinde 5/16" Withworth 55°18G ( laut Gewindelehre ) Durchmesser 17mm für einen Ölschlauch 13mm bzw. 1/2".Die sollen für den Filterhalter und den Ölpumpendeckel sein.
Der Ölthermostat verlangt M 20x1,5 x 13mm. Auch nicht zu finden.
Mein Ölkühler hat 7/16" Gewindesteigung Durchmesser 20,8mm. Dafür brauche ich 90° Winkelanschlüsse.
Das Dash Zeug etc. möchte ich nicht an meinem Unralter.
Hans Müller-Daum
Re: Bezugsquelle für 5/16" x 13mm Messing Schlauchtüllen ges
Hallo Hans,
ist das nicht NPT Gewinde an den üblichen Filterhaltern?
Gruss Lars
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hey Lars,
wo ist der signifikante Unterschied zu Withworth 55° Regelgewinde? Ich messe auf jeden Fall 18G und den konischen Außendurchmesser von 16,4 bis 17 mm
Mit der Gewindevergleichstabelle komme ich nicht klar.
https://gewindeaufschneider.de/wp-conte ... abelle.pdf
Ich fahre dann wohl mal mit meinem Geraffel nach Pirtek.
Hans
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
M 20 x 1,5 kenne ich eigentlich nur von Kabelverschraubungen. Sicher das es nicht M 22 x 1,5 ist?
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Hallo Gewinde Kenner,
ich war bei Pirtek. Aber die haben auch Schwierigkeiten die Sachen zu besorgen.Er hat die Gewinde als 3/8-NPT , 1/2"- BSPT und M 20 x 1,5 idenifiziert
Hans
Und wo liegt dann das Problem...
Nochmals:
https://www.csp-shop.de/motor/oelsystem ... raubungen/
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Findest du alles hier
https://www.bat-motorsport.de/search?sSearch=m22x1%2C5
evtl. erst auf Dash und dann auf Schlauchsnschluss
[quote="müller-daum"
Hans Müller-Daum[/quote]
8-)
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Maaaan, seid doch mal kreativ, den 20x1,5/Dash Übergang kann man auch gleich auf Schlauchanschluss drehen :ugeek: dann ist nix mehr von Dash zu sehen
Speedy63
Das hat mir keine Ruhe gelassen, also habe ich mich mal etwas umgesehen aber außer der 3/8"-NPT auf Schlauch habe ich nichts in Messing gefunden.
In Stahl verzinkt könnte man das aber schon lösen.
3/8" - NPT = Nippel
M20x1,5 = M20
- die benötigte 90° Biegung würde ich hiermit machen = Bogen
1/2" BSPT = R1/2"
- zum Anschluss des Schlauches dazu noch diese = Rohr
Geben tut es so ziemlich alles..man muss nur rausfinden wer das "hier" hat...
https://www.cbperformance.com/Brass-Pip ... -s/112.htm
Miner53
Beitrag von Miner53 »
Wenn es nicht unbedingt der Messing Farbton sein muß, kann man das bunte Dash Zeugs auch entfärben.
Es kommt dann der natürliche Alu Farbton zum Vorschein.
Das Mittel der Wahl ist ein Döschen "Rohrfrei".
Speedy63
So wie ich den Hans einschätze, geht es nicht um die Farbe sondern darum, dass so modernes "Gelump" nicht an so ein altes Auto gehört ;)
