Teleskop Stößelschutzrohre
Verfasst: So 28. Mär 2021, 12:21
von bluelagune
ich habe Ölverlust auf der linken Motorseite im Bereich der Stößelschutzrohre.
Es sind seit den 90ern die original VW Teleskoprohre verbaut (113 109 337). Nun möchte ich dort die Dichtungen tauschen.
Lassen sich die Teleskoprohre zerstörungsfrei ausbauen und wiederverwenden (Motor eingebaut)? Muss das Öl abgelassen werden? Und setzt ihr die Dichtungen mit Dichtmasse ein oder nackig?
Vielen Dank und schönen Sonntag
Sebastian
Re: Teleskop Stößelschutzrohre
Verfasst: So 28. Mär 2021, 18:23
von lothar
Hallo Sebastian,
da Du die original VW Teleskoprohre verbaut hast, lassen sich diese zerstörungsfrei ausbauen und wiederverwenden :)
Das Stößelrohrschutzblech musst Du lösen und irgendwie wegbiegen (knifflig wird`s, wenn die Schrauben schon seit Jahrzehnten nicht gelöst wurden -> Rostlöser),
Öl sollte man vorher auch abgelassen haben (nicht zwingend, aber besser...)
Neue, gute Dichtungen ohne Dichtmasse.
Viel Erfolg
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 08:32
von bluelagune
Vielen Dank
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 17:52
von bluelagune
Ach ja,
welche Dichtungen taugen denn was? Die Preise gehen da ja ziemlich auseinander und es gibt sogar welche aus Silikon.
LG
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 19:33
von s-bug
Wenn irgendwie möglich nur Original VW Gummis nehmen.
Von Reinz oder Elring gehen auch noch. Sind farblich in weiß gehalten.
Von der übelsten Sorte sind Zubehör Gummis in dunkelrot. Die bröseln dir nach 2 Jahren auseinander. :angry-cussingblack:
Verfasst: Mi 31. Mär 2021, 09:08
von bluelagune
Vielen Dank
Verfasst: Mi 31. Mär 2021, 18:33
von HaraldD
Hallo Sebastian,
wenn ich mich nicht täusche, haben die Stößelschutzrohre innen zur Abdichtung O - Ringe.
Die würde ich dann auch gleich wechseln.
Harald
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 16:34
von bluelagune
Danke, Schau ich mir an. LG
