Teleskop Stößelschutzrohre
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
ich habe Ölverlust auf der linken Motorseite im Bereich der Stößelschutzrohre.
Es sind seit den 90ern die original VW Teleskoprohre verbaut (113 109 337). Nun möchte ich dort die Dichtungen tauschen.
Lassen sich die Teleskoprohre zerstörungsfrei ausbauen und wiederverwenden (Motor eingebaut)? Muss das Öl abgelassen werden? Und setzt ihr die Dichtungen mit Dichtmasse ein oder nackig?
Vielen Dank und schönen Sonntag
Sebastian
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Teleskop Stößelschutzrohre
Beitrag von lothar »
Hallo Sebastian,
da Du die original VW Teleskoprohre verbaut hast, lassen sich diese zerstörungsfrei ausbauen und wiederverwenden :)
Das Stößelrohrschutzblech musst Du lösen und irgendwie wegbiegen (knifflig wird`s, wenn die Schrauben schon seit Jahrzehnten nicht gelöst wurden -> Rostlöser),
Öl sollte man vorher auch abgelassen haben (nicht zwingend, aber besser...)
Neue, gute Dichtungen ohne Dichtmasse.
Viel Erfolg
bluelagune
Vielen Dank
bluelagune
Ach ja,
welche Dichtungen taugen denn was? Die Preise gehen da ja ziemlich auseinander und es gibt sogar welche aus Silikon.
LG
s-bug
Beitrag von s-bug »
Wenn irgendwie möglich nur Original VW Gummis nehmen.
Von Reinz oder Elring gehen auch noch. Sind farblich in weiß gehalten.
Von der übelsten Sorte sind Zubehör Gummis in dunkelrot. Die bröseln dir nach 2 Jahren auseinander. :angry-cussingblack:
bluelagune
Vielen Dank
HaraldD
Fahrzeug: VW Typ 3 Kurzschnauzer
Beitrag von HaraldD »
Hallo Sebastian,
wenn ich mich nicht täusche, haben die Stößelschutzrohre innen zur Abdichtung O - Ringe.
Die würde ich dann auch gleich wechseln.
Harald
bluelagune
Danke, Schau ich mir an. LG
