Seite 1 von 2
Hängende Türen
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 16:27
von dion
Nach einer Aufarbeitung des Innenraums inkl. Lack und Ausbau der Türen hängen diese nun und lassen sich praktisch nicht mehr schliessen.
Ich habs bereits mit Blechen in verschiedenen dicken sowie dem Verschieben der Scharniere in alle Lagen versucht, sehe aber wenig Verbesserung.
Was gibt es noch für Möglichkeiten, damit die Türen wieder schliessen?
Re: Hängende Türen
Verfasst: Mi 10. Mär 2021, 16:57
von lothar
Das klingt danach, dass die Scharniere ausgeschlagen sind. Haben die Spiel?
bzw. die Nieten an der Tür können auch ausgerissen sein.
Prüfung: Bei geöffneter Tür, diese mal "kippeln" - neue Scharniere haben kein Spiel.
Re: Hängende Türen
Verfasst: Fr 12. Mär 2021, 11:39
von dion
Danke, ich hab nun mal an den Türen gerüttelt und hab geschätzte 5/10tel Spiel in den Scharnieren. Ich versuche nun also die Scharniere zu revidieren und hoffe das Problem soweit zu lösen dass die Türen wieder benutzbar sind.
Re: Hängende Türen
Verfasst: Di 23. Mär 2021, 13:04
von dion
Die Scharniere sind nur zur Kur gefahren und werden bald in neuer Frische zurück erwartet.
Leider hat sich an einer Ecke das Blech unter den Nieten verkrümelt. Wie würdet ihr diese Stelle reparieren?
Edit:
Scharnier an der noch guten Bohrung oben anschrauben.
Ein 1mm Blech mit zwei 6.5mm Bohrungen im passenden Abstand mit Rand zuschneiden und auf das Scharnier schrauben
Anzeichnen, Scharnier raus und ausdremeln
Blech reinpunkten, verschleifen und lacken
Kann das funktionieren?
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 11:57
von lothar
Ist schon was länger her, als ich das mal gemacht habe: Ich meine, ich hätte erst mal ein dickes Kupferblech eingeschoben und die äußeren, ausgefransten Löcher wieder auf Maß geschweißt (direkt anschließend mit Konus, denn die überholten Scharniere wurden mit Senkkopfschrauben montiert), anschließend das innere Blech verschweißt, wieder mit Kupferplatte...
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 16:10
von Pitcher
Ich würde das Scharnier mit einer Schraube fixieren , an der ausgefransten Bohrung einen Schweisspunkt setzen , Tür einpassen , und dann verschweissen. Denke mal das es länger halten wird wie der Rest der Tür. Natürlich bei nichtpassen der Tür vorher korrigieren,und Vorgang wiederholen.
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 16:58
von lothar
Also das würde ich nicht machen! Das Scharnier fest mit der Tür verschweißen bedeutet, dass man das Scharnier nie mehr tauschen kann. Auch müsste es 100% passend verschweißt werden, da man hier nichts mehr korrigieren kann (wenn das Scharnier verschraubt wird, kann man auch an der Stelle die Position noch etwas verändern)
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 17:27
von Pitcher
Naürlich kann man versuchen eine U-Scheibe in Form zu pressen, und verschweissen.
Aber wenn es neue Scharniere sind ,werden sie mindestest 10 Jahre halten. Und wenn ich es richtig erkannt habe ist der Türboden sowieso schon geflickt.
Die Punkte in den Türen sind Fixpunkte , einegestellt wird über die A-Säule
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 18:08
von Pitcher
@ Lothar
Und warum kann man nie mehr tauschen ? Die Löcher werden nur immer größer !!!
Ich weiß nur Bestimmtheit das Kupfer das allerletzte Material wär das ich einsetzen würde, es ist einfach viel zu weich für die Hebelkraft durch die Tür.
Oder meinst du vielleicht das deine Bleche hartgelötet wurden ?
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 18:49
von lothar
Halt, Stopp! Mit Kupfer arbeitet man, um beim Schweißen das darunter liegende Blech zu schützen bzw. um die Wärme gut abführen zu können ...
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 19:07
von Pitcher
Ok , völliges Mißverständnis Lothar.
Ich kann jedenfalls nur positiv von meiner Methode berichten,
Ich setze mal voraus das jeder der eine Tür fest verschweißt ,auch merkt wann eine Tür sitzt.
Zum Anpassen der Türgehört auch das anheben und eventuell verdrehen der Tür, so wie es auch schon im Werk gemacht wurde
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 19:26
von dion
lothar hat geschrieben:Ist schon was länger her, als ich das mal gemacht habe: Ich meine, ich hätte erst mal ein dickes Kupferblech eingeschoben und die äußeren, ausgefransten Löcher wieder auf Maß geschweißt (direkt anschließend mit Konus, denn die überholten Scharniere wurden mit Senkkopfschrauben montiert), anschließend das innere Blech verschweißt, wieder mit Kupferplatte...
Diesen Vorschlag versteh ich noch nicht ganz. Würdest du ein neues Blech mit zwei Konen für die Schrauben einschweissen oder die Löcher aufschweissen?
Die innere (d.h. unter der Türpappe liegende) Bohrung ist noch gut und kann als Lehre dienen.
Ein Kupferklotz würde meinen sehr sehr sehr Bescheidenen Schweisskünsten Auftrieb verleihen nur wüsste ich grad nicht wo hernehmen.
Die Türen sind untenrum knusprig, aber nach neuen besorgen und lackieren steht mir momentan der Sinn nicht. Zwei dünne U-Scheiben aufschweissen und mit der Senkkopfschraube in Form pressen wird wohl nicht gehen?
Ganz Anschweissen ist sicher auch eine Option.
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 20:11
von Fuss-im-Ohr
nur für die Nachwelt
man hätte den Bolzen auch von unten nach oben austreiben können, das erspart viel Arbeit und Ärger. Man muss das Türschanier nicht ausbohren, es gibt auch entsprechendes Werkzeug nur für den Zweck den Türbolzen zu tauschen/erneuern. Im Anschluss nur auf das nächste Übermaß aufreibt und den Türbolzen tauschen, die Arbeit alles auszubohren kann man dann immer noch
Re: Hängende Türen
Verfasst: Do 25. Mär 2021, 21:17
von Pitcher
dion hat geschrieben:lothar hat geschrieben:Ist schon was länger her, als ich das mal gemacht habe: Ich meine, ich hätte erst mal ein dickes Kupferblech eingeschoben und die äußeren, ausgefransten Löcher wieder auf Maß geschweißt (direkt anschließend mit Konus, denn die überholten Scharniere wurden mit Senkkopfschrauben montiert), anschließend das innere Blech verschweißt, wieder mit Kupferplatte...
Man kann die Scheiben aber vorher pressen , punktschweissen ,einpassen , und evtl, verschweissen
Re: Hängende Türen
Verfasst: Fr 26. Mär 2021, 16:50
von bluelagune
lothar hat geschrieben:Halt, Stopp! Mit Kupfer arbeitet man, um beim Schweißen das darunter liegende Blech zu schützen bzw. um die Wärme gut abführen zu können ...
Nein, die Kupferplatte wird benötigt um Löcher zuzuschweißen, in dem man sie dahinter legt und nun mit dem Schweißgerät das Loch auffüllt. Kupfer lässt sich nicht schweißen, hilft aber dabei das Schmelzbad im Loch zu halten.
Und danach neu bohren
