Wechsel hintere Bremsleitung machbar mit Häuschen?
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Hi, das das Auto ohnehin aufgebockt ist und die Bremse leer, weil ich gleich vorsorglich die Bremsleitungen
mit wechseln.
Ich habe mir das hinten mal angeschaut und das sieht da zwischen Häuschen und Bodengruppe
ziemlich eng aus. Bekomme ich die so getauscht?
Und die lange Leitung durch den Innenraum?
Danke, Grüße
Sven
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: Wechsel hintere Bremsleitung machbar mit Häuschen?
Beitrag von Nikon-User »
Ja, bekommst du getauscht. Aber Getriebe am besten auch raus. Bei mir ist alles neu mit Haus drauf.
WestiT3_1986
Hinten die über dem Getriebe hatte ich gemeint.
Sven aus SZB
Nachdem ich das unlängst auf der Platte ohne Häuschen gemacht hatte, schätze ich das seehr fummelig bei eingebautem Getriebe ein. Am ehesten noch mit einer weichen "Kunifer" Leitung, wűrde ich meinen.
WestiT3_1986
Ich hab Kunifer bestellt ;-)
Sven aus SZB
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hi Sven,
Kann ich auch bestätigen. Wechsel geht, aber besser ohne Getriebe.
Lars
WestiT3_1986
Na ich werde mal ein bisschen fummeln, auf Motor und Getriebe raus hab ich gerade so gar keine Lust...
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Also - raus ging schon mal besser als gedacht:
Ich habe die beiden Messingverbinder hinten losgeschraubt und die lange Leitung im
Innenraum gekappt. Zwischen Häuschen und Bodengruppe hat es an einer Stelle bei
Der Querleitung leicht geklemmt- da hat ein großer Schraubenzieher geholfen.
Die Metallschelle in der Mitte ist etwas schwer zu erreichen, da hat ein Schraubendreher
mit mehreren Verlängerungen geholfen.
Jetzt kann ich die neuen Leitungen nachbiegen und vormontieren.
Dann schiebe ich das vormontierte Konstrukt von hinten wieder nach vorne durch.
Jetzt muss ich nur noch die neuen Leitungen hier haben.
Sven aus SZB
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
WestiT3_1986 hat geschrieben:Jetzt muss ich nur noch die neuen Leitungen hier haben.
Da würde ich Kunifer empfehlen: Halten ewig und lassen sich schön biegen...
WestiT3_1986
Kommen in Kunifer und spätestens Freitag an.
Sven aus SZB
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Da bin ich mal gespannt. Die Leitung Vorne-Hinten hat mich (fast) die letzte Nerven gekostet.
Grund: 90° Biegung Vorne am Hauptbremszylinder. Hinten eine Links-90° dann Rechts-90°. Von Hinten durchschieben geht, aber dann steht vorne ca. 20cm raus. Die muss dann in einem fast perfektem Länge gebogen werden damit der Nippel nicht rein gezwungen wird. Dann stellst du fest, die Leitung ist eigentlich 60 mm zu lang. Zusammengefasst: ich habe die Leitung in der Mitte getrennt und eine Verbinder dazwischen gesetzt. Das war bei der zweite Ersatz Leitung. Aber vielleicht sind meine Ansprüche an solche Verlegungen zu hoch. Ich lege schon Wert drauf das es nicht nur technisch sondern auch kosmetisch gut aussieht.
Jochem
PS die vorkonfektionierte Leitungen von z.B. CSP sind ja gut, ein große Nachteil haben die: ein Rohrbiegewerkzeug kann auf Grund bereits montierte Nippel nicht drauf geschoben werden damit man die Leitungen schön gerade ziehen kann.
WestiT3_1986
Na da habe ich jetzt bei der gut biegbaren Kunifer Leitung nicht ganz so Angst.
Wird sicher etwas fummelig- vorne muss ich eh anders biegen als normal- da ich ja einen 044 HBZ drin habe:
Alles was ich außerhalb vorbereiten kann, mache ich mit einer Rohrbiegezange (die hintere Querleitung und vermutlich auch die beiden 90° Biegungen an der langen Leitung vor der
Durchführung). Danach sehe ich weiter....
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Sven aus SZB
WestiT3_1986
So, hintere Querleitung und lange Leitung nach vorne gewechselt.
Ging ganz gut.
Vorgebogen, mit den Verteilern verbunden und in den Innenraum eingefädelt- von da schön verlegt nach vorne.
Sven aus SZB
WestiT3_1986
Mal als Ergänzung noch ein Bild alt vs. neu- die Leitung am Vorderen Federbein zum Bremssattel.
Sven aus SZB
