1303: Querlenker Links Rechts
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Ich habe versehentlich die Querlenker Links Rechts verwechselt. Aus welchen Grund ist die Links Rechts Zuordnung wichtig?
Jochem
Henry / MKT
Re: 1303: Querlenker Links Rechts
Beitrag von Henry / MKT »
Wegen dem Stabilager, das hat nur auf einer Seite dendickern Anschlag und dermuss nach hinten zeigen
Quintus
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: 230E- W123
Beitrag von Quintus »
ich bin seit einiger Zeit dabei, ein 78er Cabrio neu aufzubauen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass die Querlenker rechts und links unterschiedliche ET-Nummern haben.
Ich habe die alten aufgearbeitet und es sollen PU-Buchsen rein.
Die Querträger sind augenscheinlich völlig identisch. Auch die PU-Buchsen.
Henry / MKT hat geschrieben:Wegen dem Stabilager, das hat nur auf einer Seite dendickern Anschlag und dermuss nach hinten zeigen
Ich hab natürlich nicht verglichen, als ich die alten Lager rausgedrückt habe, aber mit dem PU-Buchsen ist dann ja kein Unterschied zwischen links und rechts....Ist das so richtig?
Olaf
„Eine Lernerfahrung ist eines dieser Dinge, die sagen: Du weißt, die Sache, die du gerade gemacht hast? Mach das nicht.“ (Douglas Adams)
