Zahnflankenspiel 4-Punkt Antriebsrad Nockenwelle
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Weiter gehts...das nächste Problem.... :?
Heute die neuen passenden Nockenwellenlager montiert - neue 4-Punkt Nockenwelle von Orratech eingelegt und......zu wenig Flankenspiel... :o
Wenn ich die KW gegen den Uhrzeigersinn drehe, hebt sich die NW aus der vorderen Lagerschale - laut Reperaturleitfaden ein Zeichen für zu wenig Flankenspiel das durch entsprechende Zahnräder mit erhöhtem Flankenspiel behoben werden soll.
Wenn ich übrigen die alte NW einlege ist das Spiel auch fast 0 - aber sie wird beim rückwärtsdrehen nicht aus den Lagerschalen gehoben - wäre also nach meinem Empfinden perfekt....hift aber nix da Standardnocke und 3-Punkt....das passt nicht zu meiner benötigten Filterölpumpe...
Aus einem anderen Theat habe ich dazu schon mal den Kommentar von Orra gefunden (siehe unten) - scheint so als ob es im Handel keine Zahnräder mit erhöhtem Flankenspiel gibt - neue NW-Räder gibt es angeblich nur noch in Standardgröße....?!?!?
Was tun - trotzdem montieren und hoffen das es sich einläuft.....oder hat irgendwer ein 4-Punkt Nockenwellenrad mit erhöhtem Zahnflankenspiel rumliegen oder ein gutes gebrauchtes - das er abgeben würde???????
HILFE !!!!!! :?
orra hat geschrieben: Alle Räder laufen sich auf einander ein. Es darf dabei natürlich nicht zum erhöhten Verschleiß kommen.
Nockenwellenräder gab es Werksseitig mit Über- und Untermaßen. Hierzu befindet sich eine Stempelung auf der Rückseite der NW-Räder.
Bekannt sind -7........0.......+7
In der Fertigung wurden so Toleranzen ausgeglichen. Neue NW-Räder werden nur in der Einheitsgröße gefertigt. Hier gibt es leider erhebliche Abweichungen. Das Zahnflankenspiel wird bei vielen Motoren nicht korrigiert, weil keine Kenntnis darüber besteht und auch keine +/--Räder angeboten werden.
orra
Gruß aus Bayern
Peter
Re: Zahnflankenspiel 4-Punkt Antriebsrad Nockenwelle
Also 4Punkt Nocke mit Schrauben habe ich ja noch nie gesehen...faszinierend...
Hast du die Nummer von dem Nockenwellenrad welches du benötigst?
bullitom
Beitrag von bullitom »
Leg doch mal die pumpe rein und schau ob die bohrungen fluchten. Da gibts auch immer wieder überraschungen.
AIC-Peter
Poloeins hat geschrieben:Also 4Punkt Nocke mit Schrauben habe ich ja noch nie gesehen...faszinierend...
Welche Nummer.... Die Toleranzklasse?
Soviel ich weiß ist das empfohlene Spiel 0-5 Hundertstel?!
Da mein neues Rad jetzt wohl weniger als Null ist, sollte alles passen was ins Minus toleriert ist.
Alternativ würde ich auch den Versuch mit einem gebrauchten Standard Rad versuchen - da diese ja schon etwas eingelaufen sind dürfte das Spiel vermutlich auch schon reichen.
Meine gebrauchte Welle hat auch ein Standardrad ( leider 3-Punkt) - das klemmt aber nicht - würde also auch gehen.
Also wenn einer ein gutes gebrauchtes 4-Punkt Rad abgeben würde - ich hätte großes Interesse...
Gruß aus Bayern
Peter
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Beitrag von Jürgen N. »
Bist Du sicher, dass die Schrauben so an der Ölpumpe vorbei gehen?
Ich drehe dazu die Schraubenköpfe ab ( zusätzlich zum Tiefersetzen der Auflag am Rad ).
Ich habe 4-Punkt Aluräder org. VW mit -1 / -2 / -3 lagermässig da.
Alle umgebaut auf Verschraubung und ultraschallgereinigt.
Neue 4-Punkträder sind nach meinem Kenntnisstand auf dem Markt nicht verfügbar.
AIC-Peter
Jürgen N. hat geschrieben:Bist Du sicher, dass die Schrauben so an der Ölpumpe vorbei gehen?
Gerade getestet - Orratech hat den Schraubensitz ca. 1-2mm tiefer gesenkt - damit gehen die Schraubenköpfe an der Ölpumpe vorbei.
Neue 4 Punkt Räder habe ich schon gefunden - aber eben wie Orra schon geschrieben hat nur im Standardmaß.
Deshalb wäre ich schon sehr interessiert an einem Rad mit -Toleranz.
Habe aber keine Ahnung welche Toleranzklasse ich da nehmen soll - was sagen denn die Zahlen - ist das das Spiel in Hundertstel....?
Dann wäre ja das -3 vermutlich empfehlenswert....?
Ich schreibe Dir Mal eine PN
Gruß aus Bayern
Peter
Jürgen N.
Ja, jede Ziffer ist 1/100mm.
ich hab noch ne gebrauchte 4 Punkt Nocke liegen . Schaue gleich mal auf das Rad ob 0 oder + -
AIC-Peter
Gerade über eBay Kleinanzeigen eine gebrauchte Nocke mit 0 Markierung abgeholt.... Eingelegt... Spiel vorhanden.... Muss noch genau messen aber ich denke dass ist perfekt.....
Gruß aus Bayern
Peter
