UnterschiedFrontstabi 1302/1303
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
Welchen Unterschied gibt es bei dem Frontstabi bis BJ 73 und ab Bj73...?
Das hier die Umstellung von 3 Punkt FB auf 2 Punkt FB der Grund ist ist mir klar - nur wie kann ich den passenden Stabi unterscheiden wenn ich gebraucht einen angeboten bekomme?
Gruß aus Bayern
Peter
Re: UnterschiedFrontstabi 1302/1303
Die Positionen der Löcher in den Querlenkern sind unterschiedlich. Welche Querlenker hat du? Hab meine Bodenplatte bis 1973 noch ohne Häuschen da stehen.
Könnte dir noch Breite vom alten Stabi abmessen, falls dir das weiterhilft.
AIC-Peter
Heißt - die Breite des Stabis ist unterschiedlich? :?:
......hast Du eine Ahnung um wie viel Millimeter die sich unterscheiden?
Ich habe aktuell die 3-Punkt FB verbaut mit den Guß-Querlenkern.
Wenn Du die Bodenplatte noch offen liegen hast - wäre natürlich klasse wenn Du da mal kurz den Meterstab von Mitte Kronenmutter zu Mitte Kronenmutter messen könntest. :text-thankyouyellow:
Interessant wäre aber auch das Maß des anderen Stabis ab 73 mit den Blech-Querlenkern der 2-Punkt FB.
Dann hätte man mal ein konkretes Maß wie man die beiden bei Gebrauchtteilangeboten auseinanderhalten kann.... :character-oldtimer:
Gruß aus Bayern
Peter
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
https://www.csp-shop.de/fahrwerk/front- ... 8044a.html
Bild 1 und 2 vergleichen. Beim neueren Stabi sind die „Knicke“ hinten stärker.
AIC-Peter
74er_1303 hat geschrieben:https://www.csp-shop.de/fahrwerk/front- ... 8044a.html
Super....bei CSP sieht man den Unterschied - auf der Kerscher HP sind für beide Ausführungen das gleiche Bild hinterlegt - daher kam meine Frage......aber das sollte auch ohne Maß erkennbar und unterscheidbar sein...wenn man weis auf was man schauen muss... :text-thankyouyellow:
Gruß aus Bayern
Peter
Der Abstand vom Serienstabi für die 3 Punkt Querlenker an den Schraubenden beträgt Mitte/Mitte Schraube 103 cm. Hab den alten, originalen Stabi gemessen.
Den Empi/Sway-A-Way Stabi für den 1302/03 bis 73 kann ich nicht empfehlen, hab den umgetauscht und den Kerscher genommen. Der Kerscher ist top.
