1303: Bremsleitungen erneuern
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
am liebsten verwende ich die ATE Stahlbremsleitungen und konfektioniere diese selbst.
Bei den übligen Verdächtigen wird für teilweise unter 50 € Sätze "Bremsleitungen sind aus innen und außen galvanisch verkupfertem Bandstahl und zusätzlich kunststoffbeschichtet." angeboten. Für dieses Geld muss ich mir den Aufwand selber nicht antun.
Frage:
-tauchen diese Sätze was?
-wie erneuert man den Hauptbremsleitung von Vorne nach Hinten? Passen die Nippel durch die Karosserie oder erst die Leitung verlegen, dann am Auto bördeln?
Grüße Jochem
Re: 1303: Bremsleitungen erneuern
Kannst auch von CSP Leitungssatz aus Kunifer nehmen.
Die lange Leitung geht mit den Nippeln durch die Bodenplatte bzw Napoleonhut. Brauchst aber dann die Gummis zur Lagerung der Leitung, damit die nicht durchscheuert.
germgerm
Beitrag von germgerm »
yoko hat geschrieben:Kannst auch von CSP Leitungssatz aus Kunifer nehmen.
Ich nehme an, beim österr. Pickerlmenschen ist Kunifer beim Käfer kein Problem?
Denke, wenn du kein "Kunifer Etikett" an die Leitungen machst, wissen sie das beim Pickerl nicht und falls sie dich doch fragen, welche Leitungen das sind, sagst es sind "Neue"... :mrgreen:
Ich selbst hab bislang ATE genommen, als es noch Sätze gab. Bei den letzten beiden Autos, normale, beschichtete. Kunifer traue ich mir wegen der verzinkte Bodenplatten nicht nehmen, wegen eventueller Kontakt Korrosion.
Im Käfer Klub haben meines Wissens nach schon einige die Kunifer genommen, weil sie leichter zu biegen sind. Hab bislang nichts Negatives gehört.
Kunifer ist 1a mit Sternchen...
Leicht zu verarbeiten und absolut korrisionsbeständig...einmal neu machen und für immer Ruhe.
Tüver hat es nie gestört...
Landy74
Beitrag von Landy74 »
In einer der letzten Oldtimer Markt stand ein Artikel über die Kunifer Leitungen. Gibt es jetzt auch mit ABE.
Alles wird gut!
germgerm
Da bin ich dann schon neugierig, bis auf die lange Leitung alles schon umgebaut mit dem CSP-Kunifer.
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Kunifer Bremsleitungen sind zugelassen . Inwieweit die Bremsleitungen in diesem Thema der ABE entsprechen weiß ich nicht.
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
Landy74
Screenshot_20201228-205904_Samsung Internet.jpg (39.46 KiB) 2898 mal betrachtet
Alles wird gut!
nicki
Käfer: 1200er 68 und 71
Beitrag von nicki »
Habe auch schon Kunifer Leitungen gebaut und verbaut.
Das Material lässt sich top verarbeiten.
Teurer als Stahlleitungen aber ist es absolut wert.
Bördeln und Biegen und Korrekturen nach Einbau sind gut machbar.
Optisch ist der Unterschied zu sehen.
Wenns den Tüver stört werden sie halt Schwarz gemacht. :music-rockout:
Gruss Nicki
Trennen und Entsorgen?
Nein!
Aufarbeiten und Zusammenfügen
matthias
Käfer: GSr orginal mit typ 4 motor,2,7 liter
Käfer: brezel 1951
Fahrzeug: porsche 911 S ,bj. 72
Fahrzeug: mercedes ponton cabrio,bj. 58
Fahrzeug: mercedes G,500 GE,AMG,einer von 450 stk,bj. 93
Beitrag von matthias »
hallo
verwende das material sicher schon seit über 10 jahre,
noch nie hat ein tüvprüfer sich dazu geäussert
matthias
