Unterschied CA und CU motor
Krobug
Käfer: VW 1300 1970.J.
Beitrag von Krobug »
Hallo Leute
Zuerst Frohe Weihnachten zu alle welche feiern es.
Ich hab am Internet nichts gefunden.Also nicht ganz.Auf Motortalk Forum jemand hat geschrieben das Gehäusen sind gleich.
Also,mich interesiert ob sind Kurbelwelle und Gehäuse gleich am CA und CU motor?Ich hab ein CA motor bekommt und im Plan ist tuning.Ist das eine gutte Idee,oder soll ich das vergessen:Ich sehe das jede nimmt CU motor.Warum ist das so? :?:
Grüß Alex
Typ4Theo
Transporter: T2b
Fahrzeug: VW 914
Fahrzeug: Porsche 356
Re: Unterschied CA und CU motor
Beitrag von Typ4Theo »
der CA ist ein motor mit 1679ccm und 66 PS mit einer 66mm kurbelwelle
der CU hat 2L mit 70 PS und 71mm kurbelwelle.....
gruss
T
Krobug
Typ4Theo hat geschrieben:der CA ist ein motor mit 1679ccm und 66 PS mit einer 66mm kurbelwelle
gruss
T
Hallo Theo
Meinst du die dicke wo ist Hauptlager?Durchmesser?
Grüß Alex
bfahrer
Beitrag von bfahrer »
Hallo Alex,
er meint den Hub der KW.
LowBudget ist relativ
Krobug
bfahrer hat geschrieben:Hallo Alex,
Ja genau :D
Diese Wort kenne ich nicht.Danke.Also, Gehäusen sind gleich, nur muß ich CA Gehäuse bohren für die 71 KW?
Grüß Alex
Udo
Beitrag von Udo »
Gehäuse sind gleich . 71er Kurbelwelle passt so rein. 94er Zylinder auch. Köpfe kann man nehmen und bearbeiten.
Krobug
Udo hat geschrieben:Gehäuse sind gleich . 71er Kurbelwelle passt so rein. 94er Zylinder auch. Köpfe kann man nehmen und bearbeiten.
:o super.Danke fürs Info.Also dann ist Hauptlager nur etwas dicker für 66mm Kurbelwelle.
Noch eine vielleicht etwas dumme Frage.Kann Mann auf die 66mm Kurbelwelle Zylinder für 2Liter Motor zu bekommen montieren,oder ist diese 66mm Kurbelwelle zu schwach?
Grüß Alex
Udo
Beitrag von Udo »
Die Hauptlager sind auch gleich. Die Kurbelwelle ist noch stabiler als die 71er. Gibt 94 und 96er Zylinder für 66 Kurbelwelle.
Krobug
Hallo Udo,
Dann sind nur Pluel länger bei 71mm Kurbelwelle oder?
Ich hab irgendwo gelesen das Eurorace aus USA hat bis 105mm für 66mm Kurbelwelle und dann hat Motor etwa über 2100ccm.Stimmt das?
Grüß Alex
Krobug hat geschrieben:Hallo Udo,
https://csp-shop.de/rechnermotor.html
https://www.typ4shop.de/Motorteile-Kolb ... 16_93.html
Udo
Beitrag von Udo »
Du meinst European Motor works - die verbaue ich auch wegen der guten Zylinder und Keith Black oder JE Kolben. Würde aber nur bis 96 gehen , gerade beim Bus.
