Tachowelle fest
BamoXL
Käfer: 67`Käfer 1200
Tachowelle fest
Beitrag von BamoXL »
gibt es einen Trick???
Tachowelle sitzt fest, Splint hatte ich gelöst und Welle bewegte sich ca. 5cm und dann ging nichts mehr :angry-cussingblack:
und ich weiß auch das nach fest ab kommt wie ich merkte als die Tachowelle gerissen ist :angry-fire:
Ich glaube die Ummantelung von der Welle ist mit den Jahren in dem Gußteil fest gerostet, aber nach Wochen langen Erholungbäder in Rostlöser verschiedener Marken ist das Ding immer noch fest :(
Mein Lösungansatz: abflexen und aufbohren 8-)
Kennt jemand einen Trick oder hat damit schon Erfahrung und wenn ja wie hat man das Problem gelöst?
:music-rockout: :obscene-drinkingcheers:
Tachowelle fest 2.jpg (38.28 KiB) 1671 mal betrachtet
Tachowelle fest 1.jpg (45.55 KiB) 1671 mal betrachtet
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Tachowelle fest
Beitrag von müller-daum »
Vielleicht kommst du auch mit einem Durchtreiber klar
kaefermichel
Fahrzeug: Passat W8
Fahrzeug: Peugeot 206CC
Fahrzeug: Kia Ceed
Re: Tachowelle fest
Beitrag von kaefermichel »
Vorne die Kappe ab dann kannst du die Seele nach vorn rausschlagen. und dann den Rest von vorne ausbohren.
Mfg Micha
BamoXL
Re: Tachowelle fest
ich habe es geschafft :music-rockout:
mit einer Gripzange Stück für Stück heraus gehebelt und den Rest mit einem Schraubendreher raus gedrückt.
:text-thankyouyellow:
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Re: Tachowelle fest
Beitrag von Firefox »
Na also, geht doch !
Beim Einbau also nicht mit Fett sparen.
