1303: Ausbau Vorder- und Hinterachse
Verfasst: So 13. Dez 2020, 07:22
von JochemsKäfer
Ich werde meine Vorder- und Hinterachse überholen. (Teile Strahlen, lackieren, neue Buchse usw.)
Es handelt sich um einen 1303 aus '78 mit immer noch 50PS Motorleistung.
Rep Faden habe ich bereit, aber vielleicht gibt es doch noch ein oder andere Tipp welche mir beim späteren Einbau hilft bzw. Upgrades gleich berücksichtigen soll.
Die übligen Verdächtigen bieten ja Urethan Lager, verstellbare Drehstabschwerter usw usw an.
Wenn alles unproblematisch, straight-forward und ohne Upgrade möglich ist, genügt mir den Antwort auch.
Grüße Jochem
Re: 1303: Ausbau Vorder- und Hinterachse
Verfasst: So 13. Dez 2020, 07:37
von yoko
Egal welche Schwerter dann verbaut werden, würde ich mir die originale Stellung der Schwerter markieren, damit die Position später wieder gefunden werden kann. Also zuerst das Schwert nur soweit abhebeln, dass der Drehstab noch in der Verzahnung bleibt.
Siehe auch hier beim Bernd:
https://bugfans.de/forum/fahrzeugvorste ... 78-15.html
Verfasst: So 13. Dez 2020, 08:57
von Fuss-im-Ohr
JochemsKäfer hat geschrieben: Es handelt sich um einen 1303 aus '78 mit immer noch 50PS Motorleistung.
wenn es dabei bleibt gibt es keine Notwendigkeit das Setup zu ändern
Wenn du im Forum mal nach Urethanlager suchst wirst du Einträge finden wo man nach einer Lösung sucht das die Lager nicht quietschen....
Mann weiss erst was gut ist wenn mann weiss was gut ist :character-oldtimer:
Mangels qualitativ hochwertiger festerer Gummilager habe ich auch welche im Einsatz, nicht gerne.....
Verfasst: So 13. Dez 2020, 10:41
von müller-daum
Hallo Leute,
es gibt doch härtere Drehstablagergummis von GWD oder gleich mit Lagern.
Hans Müller-Daum
Verfasst: So 13. Dez 2020, 14:15
von Fuss-im-Ohr
Es gibt ein ganzes Arsenal an Gummis die man tauschen kann, wenn es nicht besonders wichtig ist würde ich soweit als möglich die originalen wiederverwenden
Verfasst: So 13. Dez 2020, 18:07
von AIC-Peter
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:Es gibt ein ganzes Arsenal an Gummis die man tauschen kann, wenn es nicht besonders wichtig ist würde ich soweit als möglich die originalen wiederverwenden
Wobei es inzwischen nicht mehr ganz so einfach ist zu unterscheiden wie gut die Qualität der angebotenen Gummis ist.... Original kaum mehr zu kriegen und die Repros stehen teilweise in massiver Kritik.....
Hat jemand einen Tipp für eine gute Quelle - Suche auch gerade alles komplett an Gummis für das Cabrio meines Bekannten...
