Bremsschläuche 490mm 356 Bremse vorne
Verfasst: So 29. Nov 2020, 17:45
von müller-daum
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach 490mm langen vorderen Bremsschläuchen , also mit Innen und Außengewinde ,um eine 356 Bremse zu montieren. Man bekommt im Netz 490mm lange Schläuche gezeigt die aber nicht für die Klammerbefestigung geeignet sind.Der Käfer hat hier Schläuche mit 480mm.
Hans Müller-Daum
Re: Bremsschläuche 490mm 356 Bremse vorne
Verfasst: So 29. Nov 2020, 21:49
Hallo Hans,
warum benötigst Du denn längere Bremsschläuche?
Ich fahre mit der A-Bremse vorne im 53er die org. Ovalbremsschläuche ohne Probleme.
Streifen nirgends und sind auch nicht zu kurz?
Verfasst: So 29. Nov 2020, 22:43
von müller-daum
Hallo Jürgen,
bei mir sind sie zu kurz. Ich habe als Zwischenlösung die Halter nach außen gedrückt. Da ich aber nochmal dran muß will ich es besser machen.
Die Radbremszylinder liegen ja durchaus weiter außen.
Hans
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 09:36
von Norbert
Hallo Hans,
schau mal bei Probrake.de auf der Seite da kannst du dir die Bremsleitungen nach Wunsch machen lassen.
Sind auch so teuer.
Verfasst: Mo 30. Nov 2020, 10:28
von 74er_1303
