Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach 490mm langen vorderen Bremsschläuchen , also mit Innen und Außengewinde ,um eine 356 Bremse zu montieren. Man bekommt im Netz 490mm lange Schläuche gezeigt die aber nicht für die Klammerbefestigung geeignet sind.Der Käfer hat hier Schläuche mit 480mm.
Hans Müller-Daum
Bremsschläuche 490mm 356 Bremse vorne
müller-daum
- Käfer: Cabrio
- Fahrzeug: Kreidler RS 1968
- Fahrzeug: Puck 1965
- Fahrzeug: Pan 1968
- Jürgen N.
- Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Bremsschläuche 490mm 356 Bremse vorne
Hallo Hans,
warum benötigst Du denn längere Bremsschläuche?
Ich fahre mit der A-Bremse vorne im 53er die org. Ovalbremsschläuche ohne Probleme.
Streifen nirgends und sind auch nicht zu kurz?
müller-daum
- Käfer: Cabrio
Hallo Jürgen,
bei mir sind sie zu kurz. Ich habe als Zwischenlösung die Halter nach außen gedrückt. Da ich aber nochmal dran muß will ich es besser machen.
Die Radbremszylinder liegen ja durchaus weiter außen.
Hans
Hans
Hallo Hans,
schau mal bei Probrake.de auf der Seite da kannst du dir die Bremsleitungen nach Wunsch machen lassen.
Sind auch so teuer.
Sind auch so teuer.
VG Norbert
aus der Pfalz
aus der Pfalz
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Hier auch in "Oldtimer Optik": https://www.evolity.de/stahlflex_bremss ... timer.html
