Zusatzscheinwerfer
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 12:19
von Volker
ich möchte an meinem 1200er Baujahr 77,Zusatzscheinwerfer anbringen.
Was meint ihr, kann ich diese Parallel zum normalen Fernlicht anschließen, oder macht hier ein zusätzliches Relais Sinn?
Danke
Volker
Re: Zusatzscheinwerfer
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 12:25
Ein Relais ist da immer nötig. Du kannst nicht so einfach der orginalen Leitung noch einmal 55W zusätzlich aufdrücken. Es sei denn, Du möchtest mit den Leitungen heizen :mrgreen: Es ist auch sinnvoll, um den Spannungsverlust zu begrenzen und das Zündschloß zu schonen, eine extra gesicherte Leitung direkt von der Batterie zu legen.
Verfasst: Mo 23. Nov 2020, 12:35
immer ein Relais, letztlich fließt der ganze Strom über den Lichtschalter und das Relais ist dafür auch nicht ausgelegt
Verfasst: Di 24. Nov 2020, 16:48
von Volker
Danke euch
:up:
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 10:54
von Volker
Lampen funzen :up:
Damit ich auch ordentlich 'Lichthupen kann :)
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 12:12
:up:
Verfasst: Mo 29. Mär 2021, 18:55
von zinngrauerjubi
fehlt nur noch die Wagenfarbe.....
Gruß Guido
Verfasst: Mi 31. Mär 2021, 10:39
von Volker
Kommt noch :up:
Das sind übrigens die günstigen Scheinwerfer aus NL
Volker
Verfasst: Mi 31. Mär 2021, 15:02
von Wolfgang1302
Hallo Volker,
solche Scheinwerfer suche ich.
Kannst Du mir den Lieferanten in NL mitteilen?
Welchen Durchmesser haben die Scheinwerfer?
Wolfgang
Verfasst: Do 1. Apr 2021, 06:26
von Volker
Hallo Wolfgang,
guckst du:
https://www.verstralershop.nl/en/lights ... hrome.html
Außendurchmessen 180mm
Volker
