Welches Blech zuerst?
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 11:08
von BamoXL
Hallo
habe einen 67, Bodengruppe liegt vor mir. Bodenbleche links und rechts sind durch, Napoleonhut ist durch und Bodenblech vom Rahmenkopf ist durch habe alle Teile neu da. Mein Problem! Mit welchem Blech fange ich an? Ich denke erst das Rahmenkopf Bodenblech raus das Neue rein dann den Napoleonhut raus den Neuen rein und zuletzt die Bodenbleche raus und die Neuen rein. Liege ich da richtig oder gibt es eine bessere Reinfolge?
Danke :text-thankyouyellow:
Re: Welches Blech zuerst?
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 17:00
von bugweiser
ich würde mir erst mal eine Rahmenlehre bauen .Dann passen später auch alle Löcher mit der Karosserie überein .
Verfasst: Do 19. Nov 2020, 22:57
von BamoXL
Würdest du Rahmenlehre bauen und alle auf einmal entfernen? Ich hätte eher gedacht ein Blech nachdem anderen, spart mir Lehre bauen. Für Lehre bauen müsste ich mich erst schlau machen und noch mehr Material besorgen. Lieber ein Blech nachdem anderen, ich bin mir aber nicht sicher mit welchem ich anfange? :confusion-scratchheadyellow:
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 03:10
von Kemal
Blech für Blech, schadet nie
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 07:43
von derJan
Rahmenlehre kann sicher nicht schaden. Zur Not hält das Häuschen her.
Mit dem Austausch der Bleche würde ich es genau anders herum machen. Erst die Bodenhälften, anschließend Napoleonhut, zum Schluss den Rahmenkopf. Liegt daran, wie die Bleche untereinander verschweißt sind.
Gruß Jan
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 07:56
Rahmenlehre hab ich erst einmal gebraucht beim Tausch eines kompletten Rahmenkopfes. Die geplante Reihenfolge ist für mich ok.
Habe meine Bodenplatte fahrbar gemacht und zum Einrichten/Punkten der Blechteile die Karosse draufgesetzt. Mangels Hebebühne hatte ich die Karosse an der Decke an einer elektrischen Winde aufgehängt. Beim Tausch der Schweller oder wenn diese sehr weich sind, innen an der Karosse Verstrebungen reinmachen. Würde auch nur abschnittsweise die Teile austauschen.
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 12:04
Kemal hat geschrieben:Blech für Blech, schadet nie
Sehe ich auch so...mehrere Bleche auf einmal kann man auch machen...aber dann landet es meist bei Ebay statt auf der Strasse;-)
Verfasst: Fr 20. Nov 2020, 18:51
von BamoXL
Danke für die Antworten.
Dann werde ich Blech für Blech machen und ich begebe mich auf Schweißpunkt suche :(
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 19:54
von BamoXL
Kurzes Update,
habe zuerst das Bodenblech vom Rahmenkopf erneut dann den Napoleonhut der kein bisschen gepasst hat :angry-fire: :angry-fire: :angry-fire:
und jetzt ist schon die rechte Bodenhälfte drin und passt wunderbar :handgestures-thumbupright:
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 21:29
:like:
Verfasst: Di 8. Dez 2020, 22:33
:text-bravo:
Verfasst: Sa 19. Dez 2020, 11:55
von BamoXL
Hallo
weiter ging es die letzten Wochen :music-rockout:
Verfasst: Sa 19. Dez 2020, 11:57
von BamoXL
:D :music-rockout:
Verfasst: Sa 19. Dez 2020, 12:07
:text-bravo:
