weitere Fragen zum Solex 30 PICT 2
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 13:02
von joko
Hallo, ich möchte mich mit einer Frage hier einklinken:
mein 1500 er Käfer Bj. 08/1966 nmit 44 PS H-Motor hat einen 30 Pict 2 Vergaser und ruckelt kalt erheblich in Teillsast.
Welches ist die Standardbedüsung für diesen Motor? Ich finde beim googeln unterschiedliche Angaben.
Danke und Gruß
JoKo
Re: weitere Fragen zum Solex 30 PICT 2
Verfasst: Do 29. Okt 2020, 13:17
Schau erst einmal, ob die Saugrohr- und die Ansaugluftvorwärmung vernünftig arbeitet. Wenn du bei dem aktuellen Wetter 10 - 15km gefahren bist und das kurze Stück Saugrohr unterhalb des Vergasers eiskalt ist, dann ist das der erste Weg zum ruckelfreien Auto.
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 00:46
von müller-daum
Hallo Joko,
du benötigst den 30 PICT-1
Einsatz 1.8.1966
Motor-Nr. H 0204001
Änderungszustand VW 104-1
Serie 113 129 025 B
Ersatz 113 129 029
das wäre dann ein 30 PICT-2
Änderugszustand VW 228-1
welchen hast du?
Hans Müller-Daum
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 09:43
von joko
Danke für die bisherigen Tips und Infos.
- das kurze Saugrohr unterhalb des Vergasers wird ziemlich kalt
- mein Käfer hat Motor H 0461998 und einen 30 PICT 2 mit mir noch nicht bekannter Bedüsung
- seriennummer des Vergasers suche ich nach Demontage
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 10:29
von joko
PARDON !!
- es ist ein 30 PICT 1 !
- erkennbar: VW 104-1 und B 6 210
? welche Bedüsung für den H - Motor 0461998 wäre dann korrekt ?
Nochmal Entschuldigung wg. Irrtum PICT 1 / 2
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 15:53
von müller-daum
Hallo joko,
die Bedüsung für den 30 PICT-1 VW 104-1
luftrichter 24
hauptdüse 120 [ kein x ! ! ]
ausgleichluftdüse 125z
leerlaufdüse 55
leerlaufluftdüse 150
anreicherung 50 ohne kugel
einspritzmenge 1,3 - 1,6 ccm
schwimmernadelventil 1,5 mm
dichtring unter schwimmernadelventil 1,0mm
schwimmergewicht 5,7 g
gruß
hans
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 16:34
von joko
Danke für die Daten !
JoKo
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 17:56
von germgerm
Ich weiß, dass es falsch ist.
ABER ist als Hauptdüse ein 120X so schlimm?
Ich habe fast den gleichen Motor zerlegt, und der dürfte von VW in den 70ern aufgearbeitet worden sein.
Entsprechende Stempel am Gehäuse, Köpfen und Vergaser sind vorhanden.
Einige Fehlerchen waren vorhanden,
unter anderem auch Hautpdüse 120X.
gruss gernot
Verfasst: Fr 30. Okt 2020, 23:46
von müller-daum
Hallo Gernot,
wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ist die Flußrichtung umgekehrt.Der 30 PICT-2 einige Monate später hat die Hauptdüse x 120
Hans
Verfasst: Mi 4. Nov 2020, 21:10
von lothar
Vor vielen Jahren hatte mir mal Herr Riechert (ein gelernter Vergaser-Ingenieur - so was gab es mal) einen Vortrag über die unterschiedlichen Strömungsrichtungen bei X- und O-Düsen gehalten und dass man diese NIE miteinander tauschen dürfe...
