1500er- Kupplungsfrage
EikeKaefer
Käfer: 1200er Mexiko, BJ 85
Fahrzeug: Diverse MZs
Beitrag von EikeKaefer »
Hallo!
Meine Freundin fährt nen 1500er, bei dem mir die Kupplung recht absonderlich vorkommt.
Bei meinem 1200er merkt man richtig, wenn die Kupplung fasst und die Energie übertragen wird.
Bei dem Käfer meiner Freundin braucht es recht lange, bis man merkt, dass die Kupplung und Motor auf gleichem Niveau sind.
Mein erster Impuls war, dass sie sich lieber ne neue Kupplung einbauen sollte. Sie meinte aber, dass sich der Wagen schon seit 10 Jahren so fährt.
Könnte man mit der Einstellschraube noch was retten oder ist die Kupplung wahrscheinlich einfach runter?
Schöne Grüße
Eike
Re: 1500er- Kupplungsfrage
es sind 2 Unterschiedliche Motoren, dein 1200er hat mit Sicherheit eine viel zu große Kupplung (200er statt der 180er) verbaut, hab das schon öfter bei Mex Modellen festgestellt.
eine WinWin Situation wäre sicher der Tausch euer beider Schwungscheibe/Druckplatte/Kupplung.
kurz, die Kupplung des 1500er wirst nicht mit deiner vergleichen können, was aber nicht heißt das sie nicht doch runter ist ;)
