Buggy Fahrleistung
danielH5
Buggy Fahrleistung
Beitrag von danielH5 »
Hallo!
Habe mir einen Apal C Buggy mit 1300er 44PS (AR) Motor zugelegt. Nun meine Frage, da mir die Vergleichsmöglichkeit fehlt: lt. Unterlagen müsste der ca. 120 km/h schaffen, bei 85-90 ist aber in der Realität Schluss bei mir. Der Motor zieht in den Gängen 1 bis 3 vom Gefühl her eigentlich gut und sauber. Der 4te scheint aber arg lang übersetzt, da ist mit beschleunigen nicht mehr viel.. Ich fahre 275/60 R15 auf der Hinterachse. Hat jemand ein ähnliches Setup? Liegts an der Übersetzung insgesamt oder müsste der Motor mehr bringen?
Lg
Daniel
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Re: Buggy Fahrleistung
Beitrag von müller-daum »
Hallo Daniel,
ein 1200er Getriebe könnte dir hier weiterhelfen.
Hans Müller-Daum
danielH5
Ich nehme an, das ist kürzer übersetzt..?
Passt das plug and play, oder muss man da sonst noch was ändern?
:willkommenimforum:
dir fehlt vermutlich die Leistung für die Reifen, kommt natürlich auch auf dein Getriebe an
hier ein bisschen was zum einlesen und selber ausrechnen
https://www.csp-shop.de/getriebetechnik.html
https://www.csp-shop.de/rechnergetriebe.html
1300/44 ist jetzt nicht der Übermotor aber super um unauffällig mehr Leistung zu finden :lol:
danielH5
Danke! Das hilft mir schon mal weiter. War auch meine Schlussfolgerung dass die Leistung zu gering bzw. die Gesamtübersetzung mit den Reifen zu lange ist. Na dann werd ich mal die 1300ccm und 44Ps dezent nach oben korrigieren und ggf die Übersetzung auch noch anpassen :)
Lg
Der Buggy braucht durch seine riesigen Räder das kurze 1200er Getriebe. War bei mir genauso...
Mit einer guten 1600er Maschine und geschlossenem Verdeck sind dann beeindruckende Fahrleistungen möglich. :)
:like:
Das ganz kurze 1200er Getriebe mit dem 4. Gang 0,93 nehmen und einen gscheiten Motor mit zB Doppelvergaser Weber 36 usw..., dann geht die Post richtig ab....
:character-oldtimer:
Also mein Maplex fuhr mit 1200er 34PS auch 110kmh mit 295/50 15 auf der Hinterachse..
boxer
Beitrag von boxer »
kann ich alles nur bestätigen, mein Apal Jet mit 1200er/34PS mit 275/50/15, vermutlich auch mit 1200er Getriebe, läuft auf der Geraden leicht 120km/h, mit Rückenwind oder wenn's bergab geht auch mal 130km/h...
Thorsten
danielH5
ich hab den Übeltäter schon gefunden: der Vergaser.
Verdreckt, verklebt, Drosselklappenwelle ausgeschlagen,.... Das kann nicht funktionieren.
