Gaspedal Probleme
Verfasst: Fr 21. Aug 2020, 17:03
Hallo Forum,
mein Gaspedal hat sich verbogen. Der Hebel mit der Rolle neigt sich nach links. Ich hatte lange Zeit diverse Drehgasgestänge und nie Probleme.
Das Fahrzeug ist ein 1303 Bj 79. Das Pedal ist aus Plastik und meines war verzogen. Ich tauschte es gegen ein Metallpedal original. Im gleichen Zug montierte ich ein wertvolles Crossbar Gestänge ..... Die Betätigung ist damit etwas schwerer, nicht viel, aber doch spürbar. Die Rückstellfedern sind dementsprechend stärker als bei den Drehgasgestängen. Im Motorsport wird ja auch draufgetreten. Im Typ3 arbeitet die Pedalerie von 1966 ohne Probleme mit Drehgasgestänge. Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht, und was habt Ihr zur Verstärkung der Schwachpunkte gemacht? Rollenpedal? Oder ganz was anderes? Ich habe das Crossbar wieder verkauft und im 1303 geht alles wieder mit neuer Rolle und zurückgebogenem Hebel.
Grüße Mike
Coronamüde
Grüße Mike
Coronamüde
